查看: 2789|回复: 3
三星743DF S 灯一闪一闪问题?
发表于 2008-8-17 15:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修到一台,三星743DFS 型号的显示器,开机绿灯一闪一闪的,测,B+ 从,70V-50V之间变化,
我把,50V 段开,开机,绿灯常亮,
查,二次电源630 好的. 行管,好的,
然后,我就换下高压包, 高压包,型号是:FQB 17A001   我找了一个型号一样的,高压包,换上去,
一开机,发现,绿灯还是一闪一闪的, 在测,B+电压,从,70V-50V之间变化,
故障和原来还是一样,
平时,这种故障,换高压包,就好了.可是今天,换了新的高压包,还是一样,
我把场芯片都段开了,也没用, 现在不知道怎么修了.
请高手指点下, 下步修哪,
注: 我把,二次电源,630 拆下来,不装,开机,绿灯常亮, B+50V
一装这个,630 就,绿灯一闪一闪的.
高压包已经换了.还是一样.
[ 本帖最后由 追风筝 于 2008-8-17 15:34 编辑 ]
发表于 2008-8-17 17:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能,
现在又换了一个高压包, 能显示了。可是行幅窄,不能调, 行幅管,没坏,测,电感段供电,有,40V
发表于 2008-8-17 22:58:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况对三星显示器来说一般是高压包坏了。现在的代用高压包质量不行。最好还是找质量好一点的包换。
发表于 2008-8-17 23:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
就是高压包的毛病       换换换
