查看: 5458|回复: 20
DELL 1320怪现象
发表于 2013-1-15 16:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这款机器是接同行的   多处进水 腐蚀  充电管理芯片 PU4 BQ24751ARHDR_缺件 公共点B+对地阻值正常
手上没有此芯片   查资料可以和 bq24740代换(尽管PDF不一样)  手上正好有bq24740   果断换上  换上后   怪现象出现了   可调电源CC灯狂闪  0.5安短路  摸PQ6   PQ8 特别烫   拆掉后测PQ6  D/S间短路组值为0 怀疑bq24740芯片坏拆掉后测PQ6 D/S间仍然短   无语了  大家给个思路
发表于 2013-1-15 16:13:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
期待你的修好结果
同样的期待  详情 回复 发表于 2013-1-15 16:32
发表于 2013-1-15 16:32:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-1-15 16:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-15 17:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了,分享一下咯
发表于 2013-1-15 17:51:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是换一样型号的吧,
发表于 2013-1-15 20:26:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
上下管d、s击穿了吗 换掉试下 若故障依旧换芯片!
芯片拿掉后还是短  详情 回复 发表于 2013-1-15 20:38
发表于 2013-1-15 20:38:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片拿掉后还是短
发表于 2013-1-15 20:39:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
上下管换掉
上下管拿掉后量板上D\S还短  详情 回复 发表于 2013-1-15 20:40
发表于 2013-1-15 20:40:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上下管拿掉后量板上D\S还短
发表于 2013-1-15 20:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是把输出电感断开测下是前面短还是后面短吧
电感对地值正常 100多 断开后依旧短  详情 回复 发表于 2013-1-15 20:46
发表于 2013-1-15 20:46:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电感对地值正常   100多    断开后依旧短
发表于 2013-1-15 21:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e141:}再同时换掉PU4跟上下管试试~
呵呵 明天都换了试试看  详情 回复 发表于 2013-1-15 21:20
发表于 2013-1-15 21:20:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一江山水 发表于 2013-1-15 21:08
再同时换掉PU4跟上下管试试~
呵呵 明天都换了试试看
发表于 2013-1-15 21:25:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能钻牛角尖了  上次修了一款机器  3v上管量着短   但开机一切正常     这次这款就有些异同
发表于 2013-1-15 21:32:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
拆开Pl3量量看看,有可能是电容短路了
PL3对地阻值正常  详情 回复 发表于 2013-1-15 21:34
发表于 2013-1-15 21:34:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
痴迷无限 发表于 2013-1-15 21:32
拆开Pl3量量看看,有可能是电容短路了
PL3对地阻值正常
发表于 2013-1-15 21:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种只有同时换上下管,还有芯片
发表于 2013-1-15 22:01:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
那就就是不能代换缳啊
发表于 2013-1-16 10:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e179:}加油继续追查会有答案的
haha 必须的  详情 回复 发表于 2013-1-16 11:13
