查看: 4022|回复: 17
请问。max8770的VID引脚只有两个有1.05v其他的都没有?
发表于 2013-1-15 14:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_E290-LE4.pdf (1.38 MB, 下载次数: 16)
发表于 2013-1-15 14:56:36 | 只看该作者 �
这是哪个截图。我晕。不知道pdf怎么截图。这是qq。别笑额
发表于 2013-1-15 15:00:20 | 只看该作者 �
问题没有描述清楚啊    让人家怎么帮你看哦
发表于 2013-1-15 15:05:15 | 只看该作者 �
嗯,好的。max8770.
我测19和25有5v
38脚shdn#有3.3v
接着就是d0-d6的VID引脚d0有1.05和d5.d6也有1.05v就是没有电压。d1.d2.d3.d4
看原理说是任何一个vid的电压不正常这个芯片都不工作。我看怎么找他d1.d2.d3.d4的电压
就是这样。谢谢
发表于 2013-1-15 15:11:09 | 只看该作者 �
踱步。一直在 发表于 2013-1-15 15:05
嗯,好的。max8770.
我测19和25有5v
38脚shdn#有3.3v
嗯。11p的ref都有1.99.我这昭阳e290.电流上0.22
其他内存啦什么的都有电,就是没cpu的
如果不上CPU,电感阻值正常,通电8770 8PIN 19V 19,25PIN 5V 38PIN 3.3V 11PIN 2V正常的话,先换8770看了  详情 回复 发表于 2013-1-15 15:29
发表于 2013-1-15 15:29:40 | 只看该作者 �
其他内存啦什么的都有电,就是没cpu的
发表于 2013-1-15 15:41:13 | 只看该作者 �
reng112a 发表于 2013-1-15 15:29
如果不上CPU,电感阻值正常,通电8770    8PIN 19V       19,25PIN 5V  38PIN  3.3V   11PIN  2V正常的话 ...
不上cpu,电感对地69个值
嗯。9和25按开关后有5v。38p按开关有3.3v
待机的时候8p的电阻一端有19v。另一端接芯片的没有电压。按完开关直接9p就没电了。电阻也没有了。就这样
发表于 2013-1-15 15:48:13 | 只看该作者 �
8pin   那个电阻阻值正常吗
发表于 2013-1-15 15:58:35 | 只看该作者 �
reng112a 发表于 2013-1-15 15:48
8pin   那个电阻阻值正常吗
对地接19v的无穷大。接新片的一端没反应。表笔夹住没反应
对照图纸,取下电阻量啊。阻值不一样果断换啊  详情 回复 发表于 2013-1-15 16:06
发表于 2013-1-15 16:06:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-15 16:08:57 | 只看该作者 �
8pin   那个电阻阻值正常吗
嗯。我把那个220k的电阻去掉量那两个点。都是500左右的对地值。要不要我换个试试
发表于 2013-1-15 16:18:06 | 只看该作者 �
恩,谢谢。一直回复我。谢谢
发表于 2013-1-15 16:20:37 | 只看该作者 �
恩。换了个。现在8p有19v了。可是电流一样。第11pREF有1.99v然后???
发表于 2013-1-15 16:26:20 | 只看该作者 �
现在1p也有1.99v图上说是时钟
发表于 2013-1-15 16:39:43 | 只看该作者 �
已经换了5个max8770了。
发表于 2013-1-15 17:04:45 | 只看该作者 �
不是量那两点   要量电阻两端
发表于 2013-1-16 09:39:05 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-1-15 17:04
不是量那两点   要量电阻两端
嗯。确定电阻坏了,换了个,出19v可是还是一样电流0.22
发表于 2014-5-27 17:26:53 | 只看该作者 �
8ING是频率设定脚。待机的是时候是19V 开机后电阻靠芯片那边是0.6左右。你说把19V拉过去给8脚了就不知道后续什么问题了。估计报废了
