查看: 2544|回复: 10
海尔A650内存供电对地短路
发表于 2008-8-17 14:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔A650 965GM北桥 现在内存供电对地002正常应该在4XX,我拿掉电感测是后级短,相关电容都排查过
谁知道后级供内存,加给北桥还有那些地方?请教个思路
发表于 2008-8-17 19:42:40 | 只看该作者 �
谁知道给点思路!
发表于 2008-8-17 19:50:57 | 只看该作者 �
北桥可能翘了吧
发表于 2008-8-17 20:05:17 | 只看该作者 �
为什么不换了北桥看看呢?  不知道楼主还想要什么思路
发表于 2008-8-17 20:08:57 | 只看该作者 �
我看来,也可能是北桥出事,你把CPU拿掉测一下北桥上面的电容和背面的电容。
发表于 2008-8-17 20:33:46 | 只看该作者 �
同意五楼的,先测北桥电容的阻值吧,
发表于 2008-8-17 21:18:33 | 只看该作者 �
我也想是北桥!但还是希望大家能给个不同的答案,因为我没有BGA
发表于 2008-8-30 11:54:22 | 只看该作者 �
北桥 很难换的。北桥芯片用BGA很容易坏。
发表于 2008-8-30 17:54:17 | 只看该作者 �
内存供电找线路,先排除供电了再看北桥,不要把问题扩大化了
发表于 2009-4-2 10:27:03 | 只看该作者 �
你看一下是负载 还是电源短路      这样再去修
发表于 2009-4-2 11:09:15 | 只看该作者 �
用一伏三安电流烧下
