查看: 2282|回复: 9
cq40 三合一的桥 不认网卡
发表于 2013-1-15 11:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号06241-1.此机来的时候,网卡在系统显示是英伟达什么什么的网卡,但是驱动没打,打过也打不上,一直有个叹号,换了一个网卡上去,驱动能打上,但是还是显示英伟达什么什么的网卡,,查网线没用,网卡灯也不亮
发表于 2013-1-15 12:25:45 | 只看该作者 �
楼主,你所说的灯不亮是橙灯不能变去蓝灯,或直接不亮灯
发表于 2013-1-15 12:30:40 | 只看该作者 �
CQ40 有三合一的桥 主板吗
发表于 2013-1-15 12:52:13 | 只看该作者 �
这个应该和桥有关系。
发表于 2013-1-15 12:55:10 | 只看该作者 �
CQ40 一般都是AMD216系列的北桥, 3合1的桥一般都是V3000,V6000等
如果换了网卡还不行,可以植株北桥,网卡是挂到北桥上的
发表于 2013-1-15 21:18:46 | 只看该作者 �
加焊桥试试吧
发表于 2013-1-15 23:52:50 | 只看该作者 �
求图求真相,CQ40米见过 三桥合一的
发表于 2013-1-16 11:40:27 | 只看该作者 �
是二合一的主板吧?
发表于 2013-1-16 13:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 13:10:06 | 只看该作者 �
反正是1个桥, 集显的
