查看: 1966|回复: 7
CPU没有主供电 RT9602发烫,
发表于 2008-8-17 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU没有主供电  RT9602发烫,
发表于 2008-8-17 10:39:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
场管或者输出端是否短路
LZ提供的信息太少
发表于 2008-8-17 10:46:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其他MOS的电压正常的话,那CPU没有主供电,就直接换RT9602电源芯片
发表于 2008-8-17 11:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
mos管只有D级有12V的电压,G,S,都没有电压,我换过电源IC,还是不行
发表于 2008-8-17 12:54:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查VID信号
9602不是电源管理IC,是场管驱动
你看看是不是有一个9241
发表于 2008-8-17 12:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的,那个东西我也换了
发表于 2009-5-18 11:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也是遇到和楼上的一样  9602 9241 都换了 就是cpu没有主供电!怎么修呢?
发表于 2009-5-18 14:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
