查看: 3503|回复: 16
这是什么贴片?
发表于 2013-1-13 16:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
麻烦大家看下,这是什么贴片?
旁边电路板上好象没有印刷上标识哦。这种样子的是贴片保险。  发表于 2013-1-13 19:53
发表于 2013-1-13 17:16:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
保险丝,你可以用万用表测量下,阻值非常小。
发表于 2013-1-13 17:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,就是因为我测过了。所以才来问问的,上面标了一个P160,是啥意思呢?这个电阻我测下来只有0.1欧。。
呵呵,保险丝,上面的丝印具体的也不清楚,对于板子上我们不是很清楚的原件,大致可以看下它在该电路中起什么作用来判断是什么元件,有什么作用。  详情 回复 发表于 2013-1-13 17:26
发表于 2013-1-13 17:26:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
tk810095212 发表于 2013-1-13 17:20
呵呵,就是因为我测过了。所以才来问问的,上面标了一个P160,是啥意思呢?这个电阻我测下来只有0.1欧。。 ...
发表于 2013-1-13 17:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
160表示容许电流值
发表于 2013-1-13 17:41:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上说的对的~!
发表于 2013-1-13 19:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Rngon 发表于 2013-1-13 17:26
呵呵,保险丝,上面的丝印具体的也不清楚,对于板子上我们不是很清楚的原件,大致可以看下它在该电路中起 ...
判断在电路中的作用。。我还真判断不出来呢。。
你现在问问题也是在进步, 学习啊!  详情 回复 发表于 2013-1-14 09:45
发表于 2013-1-13 19:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
张先生 发表于 2013-1-13 17:37
160表示容许电流值
不好意思,我再弱弱的问一下,是160mA么?
发表于 2013-1-13 21:52:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  这保险 我还真没注意什么值呀什么的  平时一夹通 就不理他了!
发表于 2013-1-14 09:45:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你现在问问题也是在进步, 学习啊!
发表于 2013-1-14 13:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
160应该是16A的保险吧!
发表于 2013-1-14 13:52:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
只知道是个保险,只要通了就行
发表于 2013-1-14 14:22:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
明明是电阻
有好几种叫法呢 保险电阻撒  详情 回复 发表于 2013-1-14 17:55
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不懂拒绝 -2 看好了再回复
发表于 2013-1-14 17:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鑫东方电脑维修 发表于 2013-1-14 14:22
明明是电阻
有好几种叫法呢    保险电阻撒
发表于 2013-1-14 19:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
fengyu6688 发表于 2013-1-14 17:55
有好几种叫法呢    保险电阻撒
同意。
发表于 2013-1-16 23:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
标准名称是 PPTC自复保险丝,或 PPTC可恢复保险丝。
PPTC 即多聚物正温度系数热敏电阻。
p表示厂家,160表示保持电流(类似额定电流)1.6A。
发表于 2013-1-17 10:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PPTC 即多聚物正温度系数热敏电阻。
p表示厂家,160表 ...
万分感谢!!!谢谢!!
