查看: 3034|回复: 1
重要测试点分享
发表于 2013-1-21 23:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板关键测试点经验分享
触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
         2:CMOS跳帽2.5V以上电压
         3:触发排针2.5V以上电压,
         4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
         5:查IO
         6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
         1:待机3.3VSB
         2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
          (VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
         3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚
         4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
         5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
发表于 2016-1-1 12:31:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西,再多点就好了
