查看: 6356|回复: 24
DELL 1440 I3怪问题装上CMOS电池点不亮
发表于 2013-1-13 11:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
客户拿来的时间故障是:开机报警7声,拆开,刷BIOS 可以开机点亮了,以为好了,就装上了,可是开机有点不亮了,并且这次没有报警声音了电流1.0停留,又拆开,经过多次测试,才发现,不装CMOS电池开机关机,进系统都一切正常,装上CMOS电池开机就点不亮,这时,想点亮,还得把电源断掉,电池放一下电,这样你再插电就可以点亮进系统,后来想一下,是不是刷的BIOS有问题,官网上的,基地下的都试了好几个版本,都是这样的,本很新,之前没动过,哪位高手给点解释,和建议,谢谢!
发表于 2013-1-13 11:58:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这块板是集成的,版号是:10272-1 DV14 CP
发表于 2013-1-13 12:09:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
戴尔有几款机器MOS电池电量不足也会不能开机,量量看看吧
发表于 2013-1-13 12:18:04 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
对啊!!!电池的电量不足,也会开不了机的!!!检查一下电池,或者换一个新的电池
发表于 2013-1-14 08:33:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电池电量已经测过了,可以的,这个已经排除过了
发表于 2013-1-14 09:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}这样的问题没见过  等待答案
发表于 2013-1-14 10:17:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
等待回答,没碰见过
发表于 2013-1-14 10:47:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查下RTC电路吧...
正解,测一下rtc电路有无短路  详情 回复 发表于 2013-1-14 12:37
发表于 2013-1-14 10:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会南桥有点问题?
发表于 2013-1-14 10:51:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个没有遇到过  不过可能是电路问题哦
发表于 2013-1-14 11:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主怎么样了,等待结果
发表于 2013-1-14 12:37:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-2-2 11:03:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不知道楼主解决了没有,我有个N4030的也遇到了 同样的问题
发表于 2013-2-2 11:06:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是rtc电路有问题就是南桥有问题。
发表于 2013-2-2 12:42:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个真是疑难杂症了
发表于 2013-2-2 17:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题的范围还是比较小的,楼上的也说过了...
你能具体说下故障电路吗?谢谢  详情 回复 发表于 2013-2-4 12:18
发表于 2013-2-2 17:26:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种故障还真是没遇过,有那位师傅能指点下。以解心中的疑惑
发表于 2013-2-2 18:25:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我感觉14楼说的很对   就是这两个地方的问题
发表于 2013-2-2 21:41:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天修了一台DELL 5010 ,是AMD的,也是7声报警、电流1.3A左右不亮机!放电都不行!最后加焊北桥就OK了!
发表于 2013-2-2 22:35:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下 RTC电路 吧    应该范围不是很大
