查看: 6282|回复: 9
华硕M2N68---CPU风扇转一下就停
发表于 2013-1-10 20:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
收到此机试机发现,风扇转一下就停,去掉4P线,就能一直转,测12V与地阻值为4K 没找到短路,我是菜鸟,请帮助分析。
发表于 2013-1-10 20:33:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
夹GS极测看有没有问题!!
发表于 2013-1-10 20:44:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
GS阻值有短路的,{:soso_e117:}
发表于 2013-1-10 20:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个能不能改个长转
发表于 2013-1-10 22:16:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕M2N68单桥主板,通病 4秒掉电桥虚焊,,加焊一般都可以好,你在论坛里搜一下就知道了
发表于 2013-1-10 22:50:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U供电短路了嘛!  测上下管G极看有没有不同或像上楼所说夹GS看有哪个短了! 再或一个一个拆,拆到不短呗!
发表于 2013-1-11 00:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路了.好好查莫干桥.
发表于 2013-1-11 08:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
)保护了吧,有短路。
发表于 2013-1-11 09:30:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上正解 先测CMOS管 有没有短路的
发表于 2013-1-11 11:34:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换MOS管吧,不会找专家,不要瞎搞
