查看: 15111|回复: 128
大家围观,给拿个主意,换屏后,开机3-5小时死机花屏
发表于 2013-1-10 16:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铁哥们的本,ACER V3-771G,从买用了一个月一直没问题,有一天机主把装本的包放在一米高的桌子上不小心碰到地上了,开机后发现屏碎了,查找原因是因为摔到地上的时候,被电源的圆型插头磕了A壳把屏挤碎的,碎了一小点,导致屏四分之三的面积花了,有四分之一的地方显示正常。
没说的,换屏吧,网上购得与原屏型号一模一样的一片屏,奇美的N173FGE -L23,很容易就换上了。开机后正常,以为好了。
谁知道用了3个多小时后,全屏花了,机器也没一点反应,强关后,再开机又好了。
第二天,用了4个小时后又花了,这次仔细检查,花的时候机器是死机状态的,外接也没图像,按键盘也没有一点反应,确认是死机了。然后做了三件事,一,把屏接口仔细查了,没问题,并小心用胶带粘上,亮机时用力敲打机器各部位,已确认无接触不良问题,二,把独显和核显驱动重装了官方的驱动。三、检查系统日志,死机花屏的时间没有发现异常。以为这下应该好了。
第三天用了三小时后又花机花屏了。晕了。基本没招了。重做系统了,不知道要是再花怎么办?大家给拿个主意。
为啥花屏,实在想不通。如果是屏的问题,屏花了机器应该不会死机死的那么透,一点反应也没有,而且,换的屏也不是山寨的,型号一点不差,不像是屏的问题;如果说机器有问题,那为什么原来用一个多月一点问题没有;如果是摔坏的,摔坏哪能摔出这种问题,而且,摔的力也不是很大,着力点在A壳,穿过A壳,屏,键盘和C壳,不至于伤到主板呀。
后来想,如果做完系统再花,我想把原来的碎屏再装上,看看花不花,就知道是不是我买的屏的问题了,但这样接碎屏开机,能不能烧到板?
摔机你只看到屏坏了,其实显卡很容易被摔虚焊的,建议显卡加焊一下。  发表于 2013-1-13 12:29
很有可能是显卡空焊 掉盘  发表于 2013-1-11 09:13
发表于 2013-1-10 16:17:05 | 只看该作者 �
这屏花的有点可怕,    显卡有没有可能呀??
发表于 2013-1-10 16:20:41 | 只看该作者 �
板子摔坏了
发表于 2013-1-10 16:24:19 | 只看该作者 �
这个应该不是屏的问题,楼主可以同时接上外接测试,花屏时看一下外接不是就知道了吗。
反对楼主: 5.0
你刚开机时把外接同时接上,不就行了。  详情 回复 发表于 2013-1-11 08:02
反对楼主: 5
已经说的很明白了,花屏时机器深度死机,外接没有显示  发表于 2013-1-10 18:53
发表于 2013-1-10 16:24:52 | 只看该作者 �
应该是屏不兼容,
发表于 2013-1-10 16:34:28 | 只看该作者 �
接碎屏试试吧,不会烧板的,如果碎屏点着没事,那就果断换屏吧!
屏幕会导致系统死机花屏?严重怀疑  发表于 2013-1-17 12:38
正有此意,明天就试  详情 回复 发表于 2013-1-10 18:54
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6
发表于 2013-1-10 16:35:06 | 只看该作者 �
我感觉是主板还有问题,楼主可以尝试把旧的屏接上,能看到一部分也好不会烧主板的,看是不是故障依旧。可以排除屏的故障,再就是把主板拆下来裸机测试可以排除外设的影响,最后就是主板问题了,检查显卡或其他电路。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6
发表于 2013-1-10 16:40:12 | 只看该作者 �
用大师测一下屏是不是新的啊,不要是翻新的哦!
发表于 2013-1-10 16:42:41 | 只看该作者 �
亲    显卡问题   摔的时候磕到主板把显卡弄虚焊了   BGA做下把
发表于 2013-1-10 16:55:09 | 只看该作者 �
接外置也是花屏的话,肯定就是主板的问题了
发表于 2013-1-10 17:13:45 | 只看该作者 �
应该是双显卡吧?   进BIOS把独立显卡关掉试试
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 可以排除独显的嫌疑
发表于 2013-1-10 17:17:48 | 只看该作者 �
摔过的机器什么现象都有可能,显卡问题吧。
发表于 2013-1-10 17:47:57 | 只看该作者 �
只是用一个月,还没过保走售后吧.
摔碎的屏怎么可以质保,要付费的。  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:00
发表于 2013-1-10 17:49:12 | 只看该作者 �
肯定不是屏不兼容的问题,不兼容的话也不要等几个小时才看出来,板子有问题导致的 。有可能是显卡芯片摔出问题了,以前碰到过类似的现象。上次一哥们摔了,屏暗,LCD的屏。换了灯管15秒之后又屏暗。最后改了高压板才OK。搞不懂,摔了一下屏没碎,怎么把高压板也摔出问题来了。
在桌面待机情况下,独显TM630M是不工作的,我装了PhysX驱动,也能看出独显没开始工作。核显在CPU里,怎么能坏?  详情 回复 发表于 2013-1-10 19:15
发表于 2013-1-10 17:49:22 | 只看该作者 �
摔过,应该是主板点虚捍了吧,
发表于 2013-1-10 18:10:28 | 只看该作者 �
感觉主板的可能性大!先换旧屏试下。
发表于 2013-1-10 18:14:30 | 只看该作者 �
将就着用吧!在折腾问题更多!
发表于 2013-1-10 18:26:43 | 只看该作者 �
应该是主板上有问题吧。你是死机啊。不是光花屏啊
发表于 2013-1-10 18:36:44 | 只看该作者 �
摔得机器,进水机器,不好弄啊。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-1-10 18:43:11 | 只看该作者 �
外接显示器试一下,还是一样的现象,肯定是主板那里有问题了。
