楼主: 南门二饼
大家围观,给拿个主意,换屏后,开机3-5小时死机花屏
发表于 2013-1-10 18:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-10 18:59:24 | 只看该作者 �
每次都是几小时花屏 , 会不会是过热问题?  不象是屏的事 。
发表于 2013-1-10 19:00:42 | 只看该作者 �
本本服务中心 发表于 2013-1-10 17:47
只是用一个月,还没过保走售后吧.
摔碎的屏怎么可以质保,要付费的。
发表于 2013-1-10 19:03:02 | 只看该作者 �
只能希望你早点找到问题所在了
发表于 2013-1-10 19:04:52 | 只看该作者 �
上个温度检测的软件。开到花屏前看看温度有什么异常?
发表于 2013-1-10 19:10:57 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,网上买的屏,很多都是这样,质保没过就换,不行退货
发表于 2013-1-10 19:11:16 | 只看该作者 �
可以再找个屏试试。
发表于 2013-1-10 19:15:50 | 只看该作者 �
我是丽莎 发表于 2013-1-10 17:49
肯定不是屏不兼容的问题,不兼容的话也不要等几个小时才看出来,板子有问题导致的 。有可能是显卡芯片摔出问 ...
在桌面待机情况下,独显TM630M是不工作的,我装了PhysX驱动,也能看出独显没开始工作。核显在CPU里,怎么能坏?
发表于 2013-1-10 19:26:41 | 只看该作者 �
摔过的机器基本 主板问题多,显卡不排除还在保 的话 去维修站,省得自己麻烦
发表于 2013-1-10 19:40:30 | 只看该作者 �
内存摔松了???死机花屏多关注下内存和硬盘,容易在摔中有问题
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6 内存应该先测
发表于 2013-1-10 20:33:02 | 只看该作者 �
同意,外接一个显示器,如果同样的话是主板的问题,反之一定是屏的问题了
发表于 2013-1-10 20:39:08 | 只看该作者 �
难道不兼容?
发表于 2013-1-10 20:52:17 | 只看该作者 �
显卡 显存 屏线  都得试下了
发表于 2013-1-10 21:12:35 | 只看该作者 �
北桥或显卡虚了吧,上BGA加一下试试
发表于 2013-1-10 21:14:59 | 只看该作者 �
有可能是主板有虚焊或屏不兼容
发表于 2013-1-10 21:22:29 | 只看该作者 �
还是屏的问题大些
发表于 2013-1-10 21:23:01 | 只看该作者 �
我觉着是主板哪个地方松动,开着机你拍拍主板看看还花屏吗?
发表于 2013-1-10 21:24:52 | 只看该作者 �
上次我的一个客户买的是联想B325用了不到一个月,两个小孩抢着玩最后把电脑摔在鼠标上,屏碎了,定了一个屏发回来换上,开机5秒后就灭了,最后发了一个升压板好了,我想是屏摔得同时液晶分子短路,造成升压板不合适了,
发表于 2013-1-10 21:29:29 | 只看该作者 �
开机的时候就外接,用几个小时看看,要是没有问题说明主板是好的,那就是屏的问题了
发表于 2013-1-10 21:37:12 | 只看该作者 �
班子由于掉落瞬间的冲击力导致虚焊,建议加焊下桥和显卡芯片
之前有个上网本也是这样的问题,摔得屏碎了,换了屏用10分钟就花屏死机,后来加焊接N455之后就好了。
