楼主: 南门二饼
大家围观,给拿个主意,换屏后,开机3-5小时死机花屏
发表于 2013-1-14 12:36:19 | 只看该作者 �
排除了屏的问题后,摘下显卡,没掉点重值球,掉点补点
发表于 2013-1-14 13:06:54 | 只看该作者 �
看情况应该是显卡的问题吧 建议重值
发表于 2013-1-14 13:29:19 | 只看该作者 �
楼上的那些,不要动不动就显卡,最起码要一步一的检测把,难道内存有问题就不会出现那样的情况?我前两天,接个华硕机,用10多分钟,就花屏,情况好像和楼主的一样,我就换了个内存条测试,结果就是内存的问题,最起码先从小问题开始解决把,不要动不动就显卡显卡的,要是做了显卡,不是显卡的问题咋办啊,楼主怎么好交代,先从小问题排除,要真的是显卡的话,那就的拿去保修了,对把楼主
是啊,应该从小的地方开始排。我清理过内存后,用了一天半也没坏,以为好了,但后来还是又花了。一下部准备单独接外显试了。  详情 回复 发表于 2013-1-15 08:09
发表于 2013-1-14 14:38:43 | 只看该作者 �
我说还是送保修吧
不要说摔过的就行
发表于 2013-1-14 15:11:15 | 只看该作者 �
摔坏的最后把显卡加焊一下
发表于 2013-1-14 16:37:55 | 只看该作者 �
换个显卡试试看行不行
发表于 2013-1-14 17:32:04 | 只看该作者 �
有可能是 摔得显卡 有 问题 了
发表于 2013-1-14 17:39:06 | 只看该作者 �
把原来屏的码片调换试试
发表于 2013-1-14 17:39:28 | 只看该作者 �
还有是不是你这张屏本身的问题?
发表于 2013-1-14 18:20:18 | 只看该作者 �
先搞显卡,不行的话再搞下显存吧,要是再不行就搞上面
发表于 2013-1-15 07:39:51 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,这个问题我师父以前遇到过,刷BIOS搞定的
发表于 2013-1-15 08:09:22 | 只看该作者 �
普通的世界 发表于 2013-1-14 13:29
楼上的那些,不要动不动就显卡,最起码要一步一的检测把,难道内存有问题就不会出现那样的情况?我前两天, ...
发表于 2013-1-15 09:43:17 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2013-1-15 08:09
是啊,应该从小的地方开始排。我清理过内存后,用了一天半也没坏,以为好了,但后来还是又花了。一下部准 ...
楼主,我觉得换条内存试比较好,我前两天接的那台华硕嘛,情况和你的差不多一样,我就直接换了个内存试,试了好久都没问题
发表于 2013-1-15 10:30:48 | 只看该作者 �
要么就是显卡散热没装好,要么就是显卡被摔脱焊了!
发表于 2013-1-15 10:39:08 | 只看该作者 �
果断 显卡 别墨迹个锤子
发表于 2013-1-15 11:20:25 | 只看该作者 �
显卡虚焊了呗
发表于 2013-1-15 11:42:44 | 只看该作者 �
  先换回旧屏试试 不行的话就把主板拆开是不是把啥东西摔掉了
发表于 2013-1-15 11:49:32 | 只看该作者 �
接上旧屏开机就接外接  如果还是死机花屏就是显卡问题了  如果不死机花屏就是屏有问题  请问楼主现在怎么样了
由于处理了内存后还是不行,目前正在试外接,就是把屏线拔掉(我拔的是屏线和主板接口这端)后直接外接显示器试,目前三个半小时过去了,没坏。因为最长的一次用了13个小时多才坏的,所以继续观察。  详情 回复 发表于 2013-1-15 11:56
发表于 2013-1-15 11:53:36 | 只看该作者 �
机器的屏是摔到的吗?你把原来屏换上去看!还有BIOS看看是不是双显卡!!
如果单外接显示器始终是好的,超过三天没问题,下一准备把原屏接上。Bios里没有关闭独显的设置。  详情 回复 发表于 2013-1-15 11:59
发表于 2013-1-15 11:56:35 | 只看该作者 �
