楼主: 南门二饼
大家围观,给拿个主意,换屏后,开机3-5小时死机花屏
发表于 2013-1-10 22:11:42 | 只看该作者 �
这不叫花屏,死机更确切一点,先检查散热。然后考虑南北桥
发表于 2013-1-10 22:11:58 | 只看该作者 �
是呀 接上外屏试试 就知道了哪里的问题
发表于 2013-1-10 23:51:48 | 只看该作者 �
我建议换个屏线试一试,以前遇到过类似问题
发表于 2013-1-11 08:02:36 | 只看该作者 �
你刚开机时把外接同时接上,不就行了。
发表于 2013-1-11 08:50:35 | 只看该作者 �
也可考虑内存cpu重新放置一下包括屏线另一头
发表于 2013-1-11 08:54:50 | 只看该作者 �
鲁大师跑跑温度,跑的时候花的花多数显卡,摔的机器掉点什么的很正常
发表于 2013-1-11 09:27:29 | 只看该作者 �
在SONY的本本也是有遇到,花屏时外接是正常的.
最后加焊显卡就不再花屏.
发表于 2013-1-11 10:42:38 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2013-1-11 10:56:49 | 只看该作者 �
根本不用换旧屏去比较,多此一举嘛,100%主板受伤了
发表于 2013-1-11 11:35:30 | 只看该作者 �
这种千万不能做显卡,如果显卡是摔掉点的话,你不做还可以用3个小时,一座下来,肯定死翘翘,我碰到过
上面说过了,桌面待机的情况下,独显根本就没工作,而是CPU的核心显卡在工作,再说摔的也不重,我现在不太相信显卡BGA的问题。 根据前面朋友的的提示,早上清理了内存,现在正在试,由于出问题要好几个小时,只好慢  详情 回复 发表于 2013-1-11 11:44
发表于 2013-1-11 11:44:16 | 只看该作者 �
根据前面朋友的的提示,早上清理了内存,现在正在试,由于出问题要好几个小时,只好慢慢试了。
发表于 2013-1-11 12:04:19 | 只看该作者 �
da师 发表于 2013-1-10 18:14
将就着用吧!在折腾问题更多!
这样能正常用啊?
发表于 2013-1-11 12:07:09 | 只看该作者 �
感觉就像是显卡出问题了吧,把显卡给甩松了?
发表于 2013-1-11 12:25:56 | 只看该作者 �
估计摔了。主板显卡出问题了
发表于 2013-1-11 13:38:33 | 只看该作者 �
显卡可能性大点
发表于 2013-1-11 17:27:58 | 只看该作者 �
一个可能就是兼容性问题,你买的屏。第二可能就是屏线被扯坏了,换个线看看,
发表于 2013-1-12 10:19:09 | 只看该作者 �
显卡的问题吧,摔掉点了吧、
发表于 2013-1-12 10:30:11 | 只看该作者 �
把屏去了,直接接外接显示器
发表于 2013-1-12 10:55:08 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2013-1-10 19:00
摔碎的屏怎么可以质保,要付费的。
直接换个新屏上去,再拿到售后去.我就是这样做的,像进水的机器也可以处理下过后拿到售后去.因为都是同行,你到时跟售后的说点好话就行了.
发表于 2013-1-12 11:27:10 | 只看该作者 �
ACER的比较好保修看看外观有木有明显的痕迹木有就拿去保修被换屏应该没关系的
