查看: 4152|回复: 9
联想G455不亮机
发表于 2013-1-9 19:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  接到一台联想G455板号LA-5971P ,待机开机触发到1.5左右不亮机,由于晚上有点事就先放着没修了,第二天拿出来插上电源自动触发了,然后我加焊了IO,待机变0.13左右,于是我直接把IO换了,很高兴亮机了。可是新问题又了,装好机后真TMD的坑爹发现键盘有几个键不能用,于是又拆机测键盘接口对地阻值 ,发现第7pin无穷大。于是看了电路图 是连到IO 39pin.   本来想飞线的想了想不美观,于是我看了下走线 ,测了测发现了断线地方                                     发现走线有2个焊点 ,之间的线断了,断线位置在焊点1 。于是在焊点1 刮掉线上绝缘漆加点锡 故障解决。        呵呵没技术含量给新手看的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
楼主够细心,够耐心  发表于 2013-1-9 20:34
发表于 2013-1-9 20:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对于你是没含量,可是对于我们就含量大了!
发表于 2013-1-9 22:44:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实我有点想知道你跑哪电流凭什么换io。。别说经验 g455 我记得amd吧。。北桥和bios 坏的都不少吧。。。
发表于 2013-1-10 11:08:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
亲麻烦你仔细看下。I0不正常出现了几个状态  有时自动触发不亮机,还有触发不亮机 , 加焊后待机过高
发表于 2013-1-10 20:52:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我知道io不正常会不亮 只是好奇为什么你直接就换io
发表于 2013-1-10 21:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就凭I0几个状态秒杀你懂的呵呵
发表于 2013-2-1 15:14:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
但这种现象我个人是先量IO的周边有无短路,不知LZ量过没?
发表于 2013-2-1 16:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主这款机器是AMD 的吧
发表于 2013-2-1 16:39:19 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
应该是英特尔的
发表于 2013-2-2 09:42:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我想周边短路 不会是这种现象
