查看: 10464|回复: 4
实达650K票据打印机 压缩灯和联机灯闪 不打印
发表于 2013-1-9 11:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实达650K票据打印机 压缩灯和联机灯闪   不打印   偶尔冷机开机可以打印一张  有时打印一半灯闪  怀疑主板有问题   网上也有不少类似问题  都没有明确的答复    请修过这类问题的大侠指点下
发表于 2013-1-14 20:23:44 | 只看该作者 �
这个 我以前 修过   不是 主板问题   是  字库车   杆  缺油  打印头  不能复位 的原因
发表于 2013-1-19 14:52:51 | 只看该作者 �
我都已经加过油了的        有时它开机就直接压缩灯 和联机灯闪   打印头没有任何动作  或者转不动的迹象
发表于 2013-1-24 11:59:56 | 只看该作者 �
主板问题{:soso_e113:}
发表于 2013-2-5 09:58:32 | 只看该作者 �
没修过这个问题,是不是打印头缆有问题啊。
