查看: 2380|回复: 8
HKC19屏黑1秒,亮0.1秒有图像……反复
发表于 2013-1-8 11:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开壳,电路板有2个电容爆了,16v1000uf和25V1000uf,换后,再测试,
现象有所变化:
黑1秒,亮1秒,亮的时候有图像,而且显示,屏幕自动调整中……,反复。。。。。
拔掉按键板排线,依然如上。
现在是不是说明 驱动板也有问题?
发表于 2013-1-8 12:14:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS看一下?
发表于 2013-1-8 12:27:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手头没有刷BIOS的编程器……    没事
我现在是学习阶段,暂时只求能分析故障,自己解决不了找别人收费解决,呵呵
学习是一步一步来的
发表于 2013-1-8 12:35:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源板高压板还有问题。有时换几个电容不一定能解决
发表于 2013-1-8 12:36:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你测试过灯管么?高压有问题也会出现这样的故障,不行就恢复一下出厂,或刷个程序
发表于 2013-1-8 16:00:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板是什么芯片?
发表于 2013-1-8 21:46:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种很有可能就是高压,不过你也可以先找个好灯管试下,,,可能是保护了
发表于 2013-1-9 12:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么明显的问题,换按键~
发表于 2013-1-10 00:29:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题解决了……
每次亮的时候 显示自动调整,是他本身一通电 点亮 就会显示的,。
跟按键没有关系
问题的关键在于他黑屏了2秒,最后确定是电源板故障
师傅换了2个场效应管,就OK了
谢谢各位
