查看: 6936|回复: 6
IBM T30开机反复重启,风扇开机转然后不转,温控芯片如何检测?
发表于 2008-8-16 08:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T30开机一到BIOS界面就反复重启,但按ESC却能正常进入,CPU风扇在开机的时候猛转,但进入就不在转了,热启也不转了.我想风扇应该没有问题,查网上,有人说是温控芯片坏了,让查U4、U39不有H8的电路,可我在板子上都找不到这些件啊,哪位高手有T30的图给发一个,谢谢。再请高人们指点一下吧,谢谢
本人在网上查到资料:
将一个测温二极管安放在CPU下面,接到CPU相应管脚上,CPU内部的电路便可感知其自身的温度,并对一旦发生的高温提供保护。测温二极管还常提供给其他控制芯片如ADM1023,实现温度监控,并完成一定的系统控制如风扇启动等。
T30应该是这样做的吧,是不是在CPU下面有一个测温二极管啊?可是我打开CPU塑料座却没有看到什么元件,不会还在下面吧?
我发现CPU背面旁边确有一个8脚的IC位号U4上面写的不是ADM1023,型号看不清,好像AD T1DC什么的,不过测它的引脚好像和点位图的ADM1032相同,它的1脚接VCC,2和3脚分别连至CPU的两个针脚夫,4和6脚夫看不到,5脚GND,7和8脚连至H8,并和U39的1和2脚的串行数据相连.这几个IC直接测是没有明显的击穿或烧坏的现象,所以,我想应该是个感温元件坏了,但是找不到这个元件,请各位帮忙,谢谢
[ 本帖最后由 永信维修 于 2008-8-17 11:24 编辑 ]
发表于 2008-8-16 11:25:27 | 只看该作者 �
看下有没有以下几种:
   MAX1999,MAX1632,MAX1635,MAX1631,MAX1634,MAX1904,MAX785
  SC1403,SB3053,LTC1628,LTC3728L   都是温控芯片
发表于 2008-8-17 11:26:52 | 只看该作者 �
U39是LM75,这个和点位图相同,但U4的型号不同,H8也相同,应该如何检测?
发表于 2008-8-26 00:32:09 | 只看该作者 �
同志们啊,帮帮忙啊,我的本本还没好呢,我在家都没的用电脑了!!
T30的CPU座下面是不是有一个温度传感器啊?这个传感器爱不爱坏啊??
发表于 2008-8-26 12:16:57 | 只看该作者 �
CPU风扇正常也是开机猛转,进系统就不转了,只有待会儿CPU温度上来后,才会继续转,如果CPU温度不高的话,热启动也不会转。这是正常的呀。
发表于 2008-8-31 12:33:56 | 只看该作者 �
可问题是,我的T30开机猛转,进入系统就再也没转,直到CPU散热片发烫,T30先死机,然后关机也没转啊。这种情况,大家说,是不是有个温控传感器坏了,还是那几个温控芯片有坏的啊?
发表于 2008-9-18 10:25:11 | 只看该作者 �
各位笔记本高手帮帮忙啊,难道只有我自己遇到这样的情况,还是人们太忙都没时间帮我啊?????????????????????///
