查看: 3660|回复: 14
小修4416S触发掉电!
发表于 2013-1-7 17:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP4416S AMD独显
故障:同行说触发就掉,都来不及测电压。拿电流表上电,不能触发。。只能用原装适配器修。。结果触发都触发不了。机器之前修过显卡、、、、
接到机器测各大电感,阻值均正常。。于是拿出2011版的电源头上电。。触发就掉。心里想,这个好办了。。应该是缺电压、、、每一次触发后的电流都不一样了、、、这个可就不知道了。。接了个线到触发排针的第3PIN,测各大电感,发现除了主供电跟CPU供电,其余均不正常。。才0.3V多。、。不正常、。、、果断拿出图纸。L42才0.3V?
往下查,查到U1014芯片。。EN开启信号是SLP_S3#_3R经过R1233电阻得来的、、无电压。。不对、、正常是需要高电平的、、继续查SLP_S3#_3R,貌似是从SB700发出来的。。。很想知道R1233的具体位置。。通过群好友发来的点位图。总算找到了R1233。。查1PIN 2PIN都是0.3V..不会真的是南桥坏了吧?于是上电压南桥,奇迹出现了。。。电流跑上去了。。上内存。电流到了2.1了。。估计是亮机了,接屏亮机。。
上 BGA
最后 备份了BOIS SPS:574506-001
4416s独显AMD.zip (1.3 MB, 下载次数: 49)
发表于 2013-1-7 20:13:04 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}新手上路 维修思路说的再详细点就好了
发表于 2013-1-7 20:52:48 | 只看该作者 �
正在说维修笔记本,看得不是很明白,呵呵
发表于 2013-1-7 21:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 21:13:15 | 只看该作者 �
楼主加焊SB?
发表于 2013-1-7 21:19:33 | 只看该作者 �
楼主描述得很轻松,我们看得有点累了。。。
发表于 2013-1-7 21:43:30 | 只看该作者 �
果然是高手{:soso_e113:}  雷劈的那个信号短路的多
发表于 2013-1-7 22:07:19 | 只看该作者 �
开启信号引起的电压不对呀
发表于 2013-1-8 11:36:56 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-1-7 21:13
楼主加焊SB?
是的 三哥 我迅维看到你的帖子 很是佩服
发表于 2013-1-8 11:37:37 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2013-1-7 22:07
开启信号引起的电压不对呀
我也不知道是不是雷劈 呵呵 反正是开启信号不对
发表于 2013-1-8 11:46:46 | 只看该作者 �
现在新手 怎都这么牛
发表于 2013-1-8 13:59:37 | 只看该作者 �
呵呵,算了吧,俺是菜鸟。飘过;
发表于 2013-1-8 15:08:48 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-1-8 13:59
呵呵,算了吧,俺是菜鸟。飘过;
那绝对的高手
发表于 2013-1-8 15:09:15 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-1-8 11:46
现在新手 怎都这么牛
惭愧 这种帖子也写了 实在没积分 呵呵
发表于 2013-1-8 15:17:39 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2013-1-8 15:09
惭愧 这种帖子也写了 实在没积分 呵呵
积分?不是下载分吗?
