- 积分
- 1382
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-18
- 精华
前2天接到同行一台东芝l600d的机器,开机自动关机,头大,又是amd的机器,没有什么把握,没有什么事,只好拿出来看看,找到图纸认真看了一下,原来是没有内存供电,仔细测量,是下管烧了,心想这个好办,找了一个管子装上,还是一样,肯定供电芯片坏了,这个型号(up6163)的没有,只好定芯片,第2天,芯片到了,装上一看,电流1.3几到1.4几来回跳了几次,没有屏试,心修肯定没有问题了。就叫同行拿回去试一下,一会电话来了,说屏和外接都没有反应,不会吧,拿过来一试,真的不亮,头大了。诊断卡上去没有反应,打开示波器测试一下bios的1脚,好像不过内存,心想可能内存也烧了吧,果断换内存,还是一样,看图纸amd的不过内存跟桥没有关系,跟cpu有关系,也不能肯定,还好同行有一台机器,cpu是一样的,装是还是一样,不过大了只跑到1.2左右,用示波器看跟之前也不一样了,心里有数了,更换内存,电流一路小跑从1.2-1.4-1.3-1.6,装上屏,一看,久违的东芝出来了。由于同行在,没有拍照片,图纸网站上也有,就不上传了。这个机器其实没有多少技术含量,不过刚刚在老家开,也是为自己挣了一点面子。 |
