查看: 4578|回复: 28
acer aspire 4520G 时亮时不亮 , 求助。。
发表于 2013-1-6 18:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一个acer  4520g、    刚开始不亮机。  我看到cpu 旁边有个电容翘起来了。  然后就给压下去了。。  然后加电    。 看到了 期待的log界面 。。欣喜若狂。。。   但关机后在开机。 。发现电流跑到0.98  就不动了。     然后   有忙了会其他的。。。  突然人家又亮了。。  是个amd的  独显。  然后发现   亮一次  过段时间  就不亮了。。  不知道该怎么办了。。。  像你们求助。
发表于 2013-1-6 18:28:53 | 只看该作者 �
    大家都帮忙顶顶啊。。  谢谢了。。。。
发表于 2013-1-6 18:32:06 | 只看该作者 �
加热北桥,显卡试下
发表于 2013-1-6 18:33:15 | 只看该作者 �
加焊下那个北桥吧,都是通病
发表于 2013-1-6 18:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-6 18:34:51 | 只看该作者 �
遂宁恒信科技 发表于 2013-1-6 18:32
加热北桥,显卡试下
  我觉得显卡 好像没什么问题。
发表于 2013-1-6 21:18:08 | 只看该作者 �
直接加焊下。
发表于 2013-1-7 10:14:55 | 只看该作者 �
陈伟生843488258 发表于 2013-1-6 21:18
直接加焊下。
加焊什么呢 ?  现在没思路了。。
发表于 2013-1-7 10:36:56 | 只看该作者 �
是不是三桥合一的MPC67 是的话打。应该得
发表于 2013-1-7 10:56:51 | 只看该作者 �
这款机器很多问题,一个通病就是北桥,一个显卡,一个CPU,你那个故障应该是北桥了,你怕加焊爆的话可以在芯片表面贴上锡箔纸,或者隔热纸,基本不会爆的
发表于 2013-1-7 11:22:52 | 只看该作者 �
天天维他命 发表于 2013-1-7 10:56
这款机器很多问题,一个通病就是北桥,一个显卡,一个CPU,你那个故障应该是北桥了,你怕加焊爆的话可以在芯 ...
  哦哦  谢谢了 。      我一会试试。
发表于 2013-1-7 11:24:27 | 只看该作者 �
  你们说会不会 是bios
发表于 2013-1-7 11:32:00 | 只看该作者 �
你看看 它CMOS的电压时多少~如果偏低 换颗看看行不行~上次 我那台就是CMOS没电 引起的~!坐等结果!
发表于 2013-1-7 12:07:31 | 只看该作者 �
一般显卡,北桥吧,不过你的好像是摔的,不好说了
发表于 2013-1-7 16:44:26 | 只看该作者 �
看看cmos电池的电量,不要盲目的干。
发表于 2013-1-7 17:51:20 | 只看该作者 �
这个机器有通病,显卡的转换电压的那个管爱坏,你试试。
但每次 过段时间都又能亮啊。。  发表于 2013-1-9 11:31
发表于 2013-1-9 11:30:58 | 只看该作者 �
  不会吧   。。 我加焊了北桥 元故障。
不是那个管彻底坏了,是不良导致的。  详情 回复 发表于 2013-1-10 09:07
发表于 2013-1-9 11:31:23 | 只看该作者 �
真的么   我试试。。
发表于 2013-1-9 11:32:16 | 只看该作者 �
  恩恩 我一会看看。。
发表于 2013-1-9 11:33:41 | 只看该作者 �
     电压  2.91  v   貌似没什么问题。。。
