查看: 2093|回复: 4
对于加电不亮、没过内存大家有什么思路,换桥刷BIOS越过~!
发表于 2013-1-5 19:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当CPU供电时钟,复位都正常的情况应该从哪里下手呢,下面该查什么呢(假设桥跟BIOS都是良品的!!!)
是不是得本那些ADS LPC之类的总线呢??如果是的话这些总线应该怎么查呢,是看波形还是打阻值,而且这些总线是不是只能是打值卡上查呢???
对于加电没过内存一点思路都没有,大家都是怎么修的??帮帮俺啊
发表于 2013-1-5 21:06:59 | 只看该作者 �
谁有思路啊。。。
发表于 2013-1-5 21:22:28 | 只看该作者 �
你的前提条件是CPU的所有条件都满足了,并且已经走码了,只是没有过内存是吧,如果以上条件成立,如果是PCIE总线的显卡,我会先考虑显卡故障。
发表于 2013-1-5 21:29:19 | 只看该作者 �
如果你的意思只是CPU条件都满足了,机器没有走码,那我的判断依据一般是先问顾客坏的原因来判断问题,如果没有启发看通病,通病没有仔细检查主板外观看看是否有蛛丝马迹,如果你已又经排除BIOS和NB、SB等芯片问题,那我看你已经不必查各路总线了,因为我修这么久机器,在没有外界因素的情况下(如受过外力等),总线出问题一般出在这些芯片开焊照成的总线故障(前提总线供电正常),那这种问题你只能是尽人事听天命了。不知我说的对否
发表于 2013-1-5 21:52:34 | 只看该作者 �
没过内存,我的思路当然先查内存工作条件,供电,时钟,必须查的3代内存上还会有复位信号,其次是I2C总线上有没有发出信号和内存ODT电阻有没有问题,这些都满足,如果是AMD的就查CPU部分内存工作条件,如果是INTEL就查北桥的内存工作条件,I3以上的机器也是CPU来管理内存的所以也是查CPU部分。以上都没问题,查是否是显存引起
