查看: 4057|回复: 12
[主板&显卡]
技嘉P35C-DS3R不复位维修分享
发表于 2013-1-4 19:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.板子型号:P35C-DS3RV1.1版
2.问题描述:诊断卡复位灯常亮
3.检查过程:
a.目测无烧坏痕迹、断线等。
b.通电后CPU、南北桥都有温度。
c.测量各大部分供电都有。
d.复位开关处电压正常。
e.由简单开始,刷bios、拆网卡、技嘉SATA芯片。
f.找图纸,分析线路,先从IO入手,68脚没收到南桥发出的复位信号,人为给68脚高电平,
  62、64脚能输出高电平,对时序不太懂,所以先换了IO,查资料8716能用,结果~~
g.注意力转移到南桥,貌似需要多个条件满足,才能输出复位信号,先找了C14、C25脚,后来找C22脚为0。
h.沿着图纸,找到这个ich_vrmpwrgd信号的形成电路,结果测得两个0V,此时兴奋了下,离真相不远了。接着又找3VDUAL,有图纸真好!
i.找到这个电路,测量正常,奇怪了,是不是断线?大胆飞根线过去,久违的自检声传来了!
j.沿着3VDUAL供电线路找,结果找到了真相,看是看不出来的,在主板背面就近连了跟线,装上网卡..、换回io、清洗,而后测试一切正常,维修结束。
k.还好,26个英文字母没用完,不然写不下了,总结:我理解的此板复位流程是SIO收到相关“电源好信号”后经63脚输出pwrok1到NB,同时还需要ich_vrmpwrgd信号的满足,(看字意这个应该是“芯片组好信号”),然后NB发出复位信号,接着SIO输出复位信号给PCI什么的,同时NB第T8脚也通知时钟芯片开始工作,最后CPU开始执行指令,BIOS也开始读取,复位完成,开始跑马!
    真是感慨时序的重要性,日后一定要多多研究时序等更深的知识,找问题才会有正确的方向。
    写的有问题的地方希望大家指正,另附上这板子的图纸、bios。
p35.rar (1.35 MB, 下载次数: 85)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-24 13:30
查看所有购买记录
为什么大家都说LZ是没学过的呢?自学的吗?看来成为高手的路确实很多呀。  发表于 2013-1-10 14:53
参与人数 8下载分 +107 收起 理由
qq244378124 + 1
机械写轮眼 + 10 赞一个!
痞子蒋 + 5 很给力!
ptmanager + 40 标题不清/内容不符
人和佳衡 + 6 淡定
月饼 + 30
73455855 + 5 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
本文由 会员18932 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-4 21:35:05 | 只看该作者 �
楼主很发帖用心啊,每个测量点在图片上都标了电压。。
此机器应该是IO收到ATX电源好信号发出PWROK1,然后CPU电源好后发出VRMPWRGD,这两个电源好信号再发到南桥,南桥发出复位
另外南桥T8脚的CK_PWRGD信号,是南桥SLP_S3#和VRMPWRGD都为高电平时所发出
发表于 2013-1-5 10:50:18 | 只看该作者 �
自学成这样太不错了,
发表于 2013-1-5 11:03:25 | 只看该作者 �
二楼分析的好。学习了。
发表于 2013-1-5 11:10:01 | 只看该作者 �
楼主理解有错误,冠希哥说得对,vrmpg是cpu供电管理芯片发出!
发表于 2013-1-5 11:21:46 | 只看该作者 �
板卡医生。。。这个是网吧里板子吗
发表于 2013-1-5 11:35:18 | 只看该作者 �
没复位,怎么就耍BIOS呢?
发表于 2013-1-5 13:50:09 | 只看该作者 �
楼主还要加强理论,南桥供电正常下要得到两个PG才能发出复位信号,刷BIOS根本没用。不过楼主后来总结出来了,很用心,支持
发表于 2013-1-5 23:25:18 | 只看该作者 �
我学过的都修不了。。。。。万分感慨- -
发表于 2013-1-9 11:45:34 | 只看该作者 �
很详细  而且维修中的电压也标出来  很给力
发表于 2013-1-28 10:22:39 | 只看该作者 �
主板开机也有时序性?一直以为是同时供电的
发表于 2013-1-28 10:41:43 | 只看该作者 �
NB是北桥,SB才是南桥,楼主不会以为是用拼音吧
发表于 2013-2-1 19:30:08 | 只看该作者 �
复位灯常亮,还有复位灯不亮,我一直都搞不清啊!
