查看: 2130|回复: 9
方正R621蓝屏等故障
发表于 2013-1-3 18:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映经常蓝屏,测硬盘坏道大篇,换新硬盘后,客户拿过来说还是经常蓝屏,果然,进系统很慢,有时还检测不到硬盘,进系统一会又蓝屏,现在系统损坏,尽然装系统也死机了,没有这种SATA硬盘座,看外观也没关题,请高手指导
补充内容 (2013-1-4 19:22):
硬盘当然换过N个,新旧都有,SIS的芯片组
补充内容 (2013-1-5 09:50):
原机160G硬盘,我换过250和320的都不行
发表于 2013-1-3 19:24:23 | 只看该作者 �
主板有没有修过?
发表于 2013-1-4 11:17:32 | 只看该作者 �
没有修过,补充一下,有时候检测一个硬盘只有几十M,像数据线路有问题
发表于 2013-1-4 11:25:48 | 只看该作者 �
你先打一下硬盘的对地阻止
发表于 2013-1-4 11:35:48 | 只看该作者 �
北桥是不是SIS的
发表于 2013-1-4 12:47:58 | 只看该作者 �
跟南桥有关系
发表于 2013-1-4 12:53:07 | 只看该作者 �
换之前 他原先硬盘的不好,基本换一个硬盘就可以了 或者你拿的硬盘不太好哦 在换个看看说不准就可以了 或者BIOS里面设置问题
发表于 2013-1-4 18:45:17 | 只看该作者 �
新硬盘有坏道么,楼主还是先排外设,缺点没问题的话可以看看CPU供电
发表于 2013-1-4 19:22:24 | 只看该作者 �
应该是南桥虚了,然后客户老是硬关机把硬盘也搞坏了
发表于 2013-1-4 19:27:41 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题。另外这芯片组有的不支持大硬盘。
