查看: 13911|回复: 19
USB#oc 啥信号啊! 菜鸟实在不懂 ,忘师傅请教
发表于 2013-1-3 16:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是手头有块ASUS  M2N-MX主板  开机15秒掉电  USB过流保护、 我就是搞不懂USB#oc是USB的供电电压  还说说USB信号到南桥的           现在都搞晕啦。   师傅指点迷津吧  、
发表于 2013-1-5 12:53:44 | 只看该作者 �
这是一个过流检测信号,信号也有电压值的,当这个信号电压低于某个值时南桥认为USB有短路存在,所以提示错误不让你开机。
发表于 2013-1-3 21:06:09 | 只看该作者 �
over current   过流  了
发表于 2013-1-3 16:51:16 | 只看该作者 �
USB#OC就是过流保护作用的,经过分压之后的电压值送给南桥。查下两个分压电阻和USB相关电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有点明白了  发表于 2013-1-3 17:57
发表于 2013-1-3 17:54:31 | 只看该作者 �
哇塞、  就是USBVDD 经过2个排阻分压得到的 3.3 高电平 然后到南桥芯片吗。
发表于 2013-1-3 17:56:56 | 只看该作者 �
跑线路是跑  usb VDD往南桥?
发表于 2013-1-3 17:58:49 | 只看该作者 �
经过分压之后的电压值送给南桥  那个东西 是不是就是USB#OC
发表于 2013-1-3 18:05:29 | 只看该作者 �
以前在百度的时候搜到一种解决15秒问题的   CHASSIS跳线帽子去掉   在码跑38的时候安上   也解决过一次
发表于 2013-1-3 20:01:16 | 只看该作者 �
这个是华硕主板的通病之一,迅维一搜一大把
发表于 2013-1-3 21:05:06 | 只看该作者 �
华硕做的细致,如果插错USB定义的话,会烧USB接口边上的保护管免得直接烧桥。算一线大厂跟杂牌的区别
发表于 2013-1-4 09:51:39 | 只看该作者 �
给南桥的信号,有3.3V上拉  详情 回复 发表于 2013-1-4 21:36
发表于 2013-1-4 09:52:34 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2013-1-3 21:06
over current   过流  了
知道 、啦 USB过流15秒断电
发表于 2013-1-4 09:54:15 | 只看该作者 �
我这个板 电压 信号 都是正常的  就是USB过流保护 15秒掉电
发表于 2013-1-4 21:36:10 | 只看该作者 �
◇◆╰假正经.┘ 发表于 2013-1-4 09:51
呵呵、 知道 我现在就是不知道USB#OC是信号还是电压
给南桥的信号,有3.3V上拉
发表于 2013-1-5 11:30:29 | 只看该作者 �
是5V经过电阻成3.3到南桥
发表于 2013-1-24 21:09:34 | 只看该作者 �
USB 的过电流检测,检测到了短路,就会这样提示,查OC的分压电阻
发表于 2013-1-25 09:36:13 | 只看该作者 �
学习了!一直以为信号没电压.........汗...
发表于 2013-1-25 09:39:10 | 只看该作者 �
楼上的亲门说的很对了。
发表于 2015-11-16 10:42:18 | 只看该作者 �
要是检测电压没问题就看下USB接口 有没有问题,
发表于 2015-11-16 11:41:37 | 只看该作者 �
oc over current 过流
