查看: 2841|回复: 8
宏基4750g 不触发
发表于 2013-1-3 12:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750g  不触发   待机正常 复位有  按开关0.02变成0。01  求助
发表于 2013-1-3 13:18:59 | 只看该作者 �
有短路保护了呀
发表于 2013-1-3 13:19:03 | 只看该作者 �
下个图纸,查找一下后级电路看是那里短了
发表于 2013-1-3 13:19:27 | 只看该作者 �
有短路保护了呀
发表于 2013-1-3 13:21:14 | 只看该作者 �
下个图纸按照时序修
发表于 2013-1-3 19:17:06 | 只看该作者 �
问题解决了  是rn2104和c2104 之间断线了
发表于 2013-1-4 10:45:08 | 只看该作者 �
你这样提问题也太随便了吧,条件什么都没说,就直接说断线..发帖最主要的是过程
发表于 2013-1-4 10:54:38 | 只看该作者 �
应该是后级有短路吧
发表于 2013-1-4 11:15:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试了吗
