查看: 4282|回复: 12
[笔记本]
联想C466 ( LA-3691P)开机无显
发表于 2013-1-2 22:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        在讯维注册了这么久,还没怎么发过贴,正好元旦休息,上来现现丑,算是新人贴,老鸟别拍砖,谢谢!
        一台联想C46 (LA-3691P)的机器,开机无显示,外接显示器也无反应。一看电流跳了几次,比较正常啊!
用我店里那老式模拟示波器打打内存有波,哎,对于我们快修,直接开干了,当然是显卡。可由于我们这
接的是二手机,显卡上家估计早加过了,于是,取下显卡重植了一下,(此机是接一个单独的显卡板)上
电依旧无反应,有点衰 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/SGTpbq/2392/02324D11.gif 。
        没办法,搞个图纸来查查显卡的工作条件:
       先找到VGA/B connector 两个插槽,它是插显卡板的,先打起供电,马上就发现问题:1.8VS没有。马上
找1.8VS的电压怎么来的,打U9的D级有1.8V,那么肯定是控制级出问题或管子坏,果然G级无电压,顺着
查到了R192,嘿,就是你了,小样,你怎么发霉了,奇怪了,显卡板下面的电阻能进水?!干掉这家伙,
电压嗖嗖的出来了。于是,机器修复完毕。
       机器修来修去,现实中的我也很少遇到什么很高深的故障,也无什么稀奇古怪的案例,
也可能运气比较好吧!嘿嘿!大伙尤其新手将就着看吧!我只想说:修机器,细心点就好!
     最后,祝大家元旦快乐!蛇年大发!
希望饼哥能把总结的笔记本的 20 个供电发出来 大家共享一下,非常期待。  发表于 2013-1-10 15:33
参与人数 6下载分 +56 收起 理由
天意wx + 6
月饼 + 20 还是供电问题。呵呵笔记本供电不超过20个吧.
hasee程前 + 5 赞一个!
菜鸟1 + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
周旋 + 10 淡定
发表于 2013-1-2 23:29:15 | 只看该作者 �
说实话我也真的想常常修到这样的机子,一点一点一步一步的去查各个电压和信号,唉不过也怕这样的机子,因为能这样修好每一台机自已的技术也才能进步,但一遇到这样的机子又会用很多时间在上面,,客户等不及,店里也没那么多时间允许自已来慢慢研究,开店事情太多了,每天都不知道自己在忙些什么一天就过去了。。。
发表于 2013-1-3 08:58:21 | 只看该作者 �
昨天真蛋疼 一个CQ61不触发 待机有3V 5V EC 南桥  bios的供电脚有3.3  CS脚0.18 的待机条件都满足 按开机键 EC有收到高低高的跳变 就是不发出S5_ON 刷了bios 就亮了  很是高兴 以为这么快160就 到手了  妈的装起来又不触发了  没办法 拆开 还是不触发 加焊了EC 可以触发了  又装  装起来又不触发了  我RI  客户说第二天一张要走  只好还给他了
放宽心吧,,这种毛病,,放谁手里,都不是一两天能搞好的!  发表于 2013-1-4 15:30
发表于 2013-1-3 10:51:19 | 只看该作者 �
呵呵···········不错不错。有图纸就是好修点。我没图纸就不知道从何下手了。
发表于 2013-1-3 17:46:54 | 只看该作者 �
啃骨头的时间越来越少了哦  学习学习这种啃机精神哦
发表于 2013-1-3 21:11:43 | 只看该作者 �
楼主的运气确实是好啊,最怕遇到些稀奇古怪的问题了
嘿!都一样。最蛋痛的是那种用一两个小时就死机,测试起来费老长时间,还没多少银子的机器。  详情 回复 发表于 2013-1-4 15:49
发表于 2013-1-3 23:08:54 | 只看该作者 �
很少遇见一个电阻引起的问题了 鼓励发帖 我给加分了
机器除了进水的,多半就几个东西换了就OK  发表于 2013-1-4 15:51
发表于 2013-1-4 14:37:10 | 只看该作者 �
最喜欢修这样的机子了,一步一步查出来的,
发表于 2013-1-4 15:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 23:54:24 | 只看该作者 �
这都能进水?呵呵。不过楼主也够细心的。
发表于 2013-1-13 07:56:48 | 只看该作者 �
修的还比较顺利,不错。外观法还是很实用的
发表于 2013-1-22 16:50:14 | 只看该作者 �
好..................................................
发表于 2013-1-31 21:37:24 | 只看该作者 �
上家看样子也就是,修修通病的样子,半吊子
