查看: 2870|回复: 15
有人遇到过这个问题吗?
发表于 2013-1-2 10:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一台电脑,硬盘前面有个坏块,已经把它分出去空闲了,现在是冷机的时候开机,主机正常,有进系统的开机音乐,能正常关机,但是显示器显示无信号,键盘CTRL+U+U关机后再开,正常显示了,以前也出过这个问题,后面扫了是硬盘有坏块(用ERASE无法擦出),分出去后,用了一段时间后又出现这个情况了,有没有人遇到过这个问题,会是硬盘引起的吗,还是显卡?
此机的主板是双敏独立大板,双敏显卡的,具体型号忘记了{:soso_e127:}
发表于 2013-1-2 11:03:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把坏道分出去有没有隐藏起来??
发表于 2013-1-2 11:16:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接换啊.何必搞着个
发表于 2013-1-2 11:39:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘现在没几个钱 对数据的考虑 还是换吧
发表于 2013-1-2 11:46:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
但是不管 怎么说    你这个问题还是值得习得啊?
发表于 2013-1-2 11:48:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换啥,都没有确定是哪出的问题,等下换了硬盘还有问题呢,全部是我店里出货,都还在保的。主要是顾客要挂游戏的,又不好用来测试,早上开了一次机是那样,重启后都正常了,没法换东西试呀。
发表于 2013-1-2 11:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该直接换一个硬盘才是
发表于 2013-1-2 16:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为你开心 发表于 2013-1-2 11:48
换啥,都没有确定是哪出的问题,等下换了硬盘还有问题呢,全部是我店里出货,都还在保的。主要是顾客要 ...
先换个好的硬盘试下不就知道啦,不用替代法只有猜咯
发表于 2013-1-2 16:46:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我不懂···都进系统了不显示管硬盘什么事?坏道会造成蓝屏,死机,卡机等等问题···还没有听说过会造成不显示
发表于 2013-1-2 16:54:51 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
直接用MHDD修复下试试,或者干脆直接屏蔽掉。
发表于 2013-1-2 17:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是主板VGA的信号有问题
发表于 2013-1-2 17:41:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
VGa有问题吧
发表于 2013-1-2 17:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学学习习学学习习
发表于 2013-1-2 17:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是检测一下显卡吧,楼上TX的建议不错,直接替换法排除。
发表于 2013-1-2 20:34:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊,替换不行就找找显卡问题来的好
发表于 2013-1-3 09:30:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
硬盘问题请向罗工咨询
