查看: 4485|回复: 20
烧机大法?
发表于 2013-1-2 09:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
俩台  电脑    一台HP515     上电0.17   待机短路    测51125  3V 正常  5V 只有0.6V 左右 ,       没有直接对地,   测了前后级都没有明显的对地   没办法 只有 电流表调到5V  对地 开始烧吧   刚接上电流就上到了1.9A  摸了半天也没觉得哪儿发烫 我就放在那儿烧   烧了一分钟左右   还是没摸出哪儿发烫   突然奇迹出现了      电流一下子成了0.2A     难道好了?。。。。。  继续19V 上电      待机有了  5V 正常了   上cpu  内存  开机 好了。。。。。。。。。。。。。。。
   第二台    三星R428    待机0。16     3V 5V没有   待机芯片CJ=          19V 供电正常   VREG5 正常  VREG3  不正常了  只有0.3V     但每一偶直接对地   因为VREG3 去的地方比较多       不好测    就直接用烧鸡大法了           开始电流上到0.25A 左右     估计也汤不起来  我怕就放在那儿     等他烧  也过了一分钟左右   奇迹又出现了    电流直接到了0.01       调成19V 上电     待机正常了  3V5V 也有了     开机 也好了
  疑问来了。。。。。  像这种情况 哪位高手能说一下   大概什么地方有问题了 ?
发表于 2013-1-2 10:10:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把短路的地方直接烧断了吧,可能这个地方不是太关键不影响开机。
你的意思是板层的问题?  详情 回复 发表于 2013-1-2 12:37
发表于 2013-1-2 10:17:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一定有烫的地方,可能在哪个铁皮下面没摸到。烧断了就好了。
发表于 2013-1-2 10:34:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个方法这么管用啊,还没有用过,高手讲讲原理!
发表于 2013-1-2 10:46:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我烧鸡 怎么就没碰到过呢  还有这样修好机器的  佩服
没什么佩服的 这让人感觉很不稳定 怕返修 没找到问题 心里不舒服。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-2 12:38
发表于 2013-1-2 10:52:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样也行吗?烧鸡法能把坏的烧好??
俩台了 都这样修好了 很无语。。 这样也是一种经验 希望你们以后也能碰到这种情况  详情 回复 发表于 2013-1-2 12:45
第一台 我修好了 觉得是运气好 但是三星那个一模一样修好了 我就感觉到疑问了 HP 那个 已经给别人用了 俩个多星期了 没出问题  详情 回复 发表于 2013-1-2 12:42
发表于 2013-1-2 10:53:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
什么   还没见过本来待机不正常  烧鸡烧好的  而且没有一出短路的
发表于 2013-1-2 11:54:42 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
三星R428是通病机啊,桥背后有个小电容啊!
这个我知道 我第一反应就是去看那个电容 但是这个板子跟那个不一样 没有那个电容 所以才去修待机电路  详情 回复 发表于 2013-1-2 12:40
发表于 2013-1-2 12:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把坏的 烧好了  奇迹啊
发表于 2013-1-2 12:25:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在都还没用过这个办法   都不知道是什么意思  有能讲解一下的吗
发表于 2013-1-2 12:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-1-2 12:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-1-2 12:39:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可能是那个短路的地方,烧脱掉了
发表于 2013-1-2 12:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2013-1-2 12:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路太奇 发表于 2013-1-2 10:52
这样也行吗?烧鸡法能把坏的烧好??
发表于 2013-1-2 12:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
顺星科技 发表于 2013-1-2 10:47
遇见过 3.3直接短的 烧的不短了,开机好了
看来还是有人 跟我一样修好了的。。。  你的返修过么   ?  我怕后期又出问题。。。。
发表于 2013-1-2 12:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样也行吗?烧鸡法能把坏的烧好??
发表于 2013-1-2 12:51:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气好啊,你用烧鸡法来烧,都是把电容给烧。或者是电阻。电容的一头是接地的。
发表于 2013-1-2 12:58:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一次见到用烧机大法修好短路  佩服呵呵。
发表于 2013-1-2 13:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,楼主运气怎么这么好啊。
