查看: 1623|回复: 6
各位,有一块昂达754主板,给点意见,没思路
发表于 2008-8-14 19:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载测电压都正常,CPU1。1V,但是一上真的CPU就保护,亮一下就黑了,但还能上电。也是亮一下,像保护一样,到底是哪里出问题了。各位兄弟给点意见吧,谢谢
发表于 2008-8-14 19:48:44 | 只看该作者 �
哦~~试一下看看。
发表于 2008-8-14 23:34:37 | 只看该作者 �
供电场管换掉看看.
发表于 2008-8-14 23:46:26 | 只看该作者 �
一般这种情CPU的主供电IC坏的见得比较多。
发表于 2008-8-15 10:03:59 | 只看该作者 �
你不上CPU看断电不
有些板子是因为识别CPU而自动断电
发表于 2008-8-15 10:41:51 | 只看该作者 �
建议你检查一下CPU座是不是有虚焊
发表于 2008-8-15 10:49:50 | 只看该作者 �
型号是不是NF4S?如是基本判断是NF4单芯片的问题
