查看: 6682|回复: 28
[笔记本]
宏基4710无待机,你绝对想不到的原因
发表于 2012-12-31 15:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台宏基4710,没有待机电流。看了一下论坛上,这个故障不少,但好像都没有下文,很少人能修好的。先上待机电源的图。
从上图可以看出,一接上19V电源,19V经过隔离到U29的21脚,21脚有供电后,从20脚输出5V的待机电压,5V再给U30稳压出3.3V供给BOIS和EC,BIOS和EC正常工作后,由EC发出3V5V的EN开启信号到U29的5、6脚,然后产生3V与5V。现在,U29的21脚有19V了,但是20脚却没电压,电流为0。反复插19V,有时会有0.09A的电流,这时,20脚的5V正常,U30输出的3.3V也正常,但是U29很发热。观电路图,20脚的5V是不需要其他条件,21脚只要有19V的供电20脚就会有电压的了。现在有时有,有时没有,初步怀疑就是U29坏了。果断换了一片新的上去,通电还是涛声依旧。看到有人说U30的负载过重也会引起U29保护不输出5V,把U30摘了,这下什么时候都有5V出来了。在论坛上看了版主写的这通病,我也先刷BOIS,换EC,还是一样,此时,思路中断,无从下手了。放板一边,过了两天再拿出来,重新梳理思路。反复通电时,有时有5V,电流0.09A,在此状态下量得U29虽然汤,但是5V输出很稳定,再量,5、6脚居然是有3.3V的开启电压的!这说明了什么问题?这说明了EC与BIOS由U29的20脚提供的电压已经正常工作了,已经输出开启信号给8744了,但是现在8744的3.3V与5V没输了,说明了还是8744工作不正常。看来重点还是要从8744下手。量得8744的7、9、10脚电压,似乎都正常,但U31与U32在电流0.09A时3脚都是5V,保护了?果断把3、5V电容换上,还是一样,还是没变化。现在重点就是第十脚了,十脚图纸上画了是连到5V的,但实际上没这个电阻,断开PM-SLP-S3#线,把10脚接上5V,无果。再把电路复原,再通电,这次居然有3、5V了!并且按开机键指示灯马上亮了起来,但是电流还是上不去,只有0.15A,但是现在每次通电,待机电流都是0.04A,3、5V很正常,百思不得其解,先再往下查吧,现在发现,触发后,U49、U52、51都没有导通,往前面查,发现PM-SLP-S3#没电压来,难道南桥坏了?再打一下阻值,0欧!细想一下,刚才的U29的第10脚也是这根线,马上把断开再接回的那点焊锡焬开,不短路了,原来割板那里层是地,所以焊回时焊到里层了。重新焊好,再通电,这次又回到原始的样子了。但是,经过这样的歪打正着,却让我发现,只要PM-SLP-S3#信号不来,U29就不会保护,一有这信号,U29就马上保护了。看来要从这信号下手了。我们看看U49、52、51
这是开启3V与5V给后级工作的开关,也就是说,只要给后级供上3、5V,就过流保护了,但是从电流表上完全没有有过流的表现出来。打这两路供电的阻值,很正常。把U51与U52拆掉,再通电,待机正常!!高兴啊!就是后面有短路,这下好办了。但是是3V还是5V呢?先装上3V的U51,还正常!那就是U52的5V后级啦!为了确保不出错,再装回U52,没电流了,再拆开,电流有了,电压有了。好,上烧机大法吧,在U52的5678脚接入5V,看哪芯片发热,电流慢慢从0.3A上到了2A,有地方冒烟了!但再细细一看,傻了,冒烟的居然是U32,是U32!!U32是什么?U32是3.3V的下管!下管!!这从U52通电怎么3.3V的下管冒烟?一量,5V-S5居然和3.3V是短路的!晕啊,想不通啊!但是,现在关键是找出哪里短路。先拆了L16量,不关开关管这端的事。然后在不装L16的情况下,在L16和U52的5678脚之间通电,用4A的电流来烧,发现板上预留的G56-G62可割点下面最热。小心的把这里割开,再量,不短路了,但能看到下面那层5V-S5的铜皮。小心的飞了一根线过来,量到是不短路了,装回其他元件,再通电,待机正常,按开机,电流上到0.7A了,装上显卡,接上屏,开机,OK。
     这个机的这个问题看到很多人遇到,只要你多通几次电,当电流是0.09A时,U29的5、6脚有3V时,那就拆了U52看看是不是有待机了,如果是,那可能你的也是板这里短路了呢。这个算不算是通病,你们再遇到时先按我的方法试试吧!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11951130.5元2019-7-31 09:26
 会员10469700.5元2019-7-29 16:43
 会员7131750.5元2018-11-24 19:08
 会员6684930.5元2018-8-29 15:11
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +167 收起 理由
修笔记本不难 + 10 标题不清/内容不符
zjw128 + 10 神马都是浮云
⑧龍♂♀ + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
独㈠无II + 4 很给力!
ptmanager + 40 神马都是浮云
zhoushengtao + 2 good
caolongtao + 5 很给力!
晓风欣月 + 10 重复资料
nahlj + 10 还是我
本文由 会员61891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-31 15:18:43 | 只看该作者 �
最近还花了几天时间搞出了一台三星上网本开机有时会不断的红绿蓝灰白的像正在测试屏的故障,论坛里遇到的人也很多也还没见到谁修好的,我没什么下载分了,大家给我加点分吧,让我也有动力把三星那个通病写出来,是一个小电容的问题。有空再写了。
我用两号给你加分 把三星的也写出来分享下吧  发表于 2012-12-31 21:54
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
zjw128 + 10 神马都是浮云
nahlj + 10
发表于 2012-12-31 15:23:35 | 只看该作者 �
哟,,兄弟还用松香哟....
松香好用呀  发表于 2012-12-31 17:35
发表于 2012-12-31 17:23:47 | 只看该作者 �
没有看明白,是哪里出了问题?PCB板子短路吗?
发表于 2012-12-31 18:14:52 | 只看该作者 �
松香没问题,焊完后清理一下
发表于 2012-12-31 18:42:56 | 只看该作者 �
楼主技术还是不错的,就是这帖子分析的不咋滴,也许是我理解能力有问题吧,看的不是很懂
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-1-2 20:53
发表于 2012-12-31 21:43:59 | 只看该作者 �
学习学习,我还没太搞得懂
发表于 2012-12-31 23:08:04 | 只看该作者 �
楼主要把经过写清楚,并且每说到哪一个管都把图上上来这样方便大家来看呵呵,不然大家看得一头雾水了。对吧,同学们
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-3 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-2 20:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5 是啊
发表于 2013-1-1 10:27:59 | 只看该作者 �
x像楼主这样的帖子应该多上传
发表于 2013-1-1 12:31:09 | 只看该作者 �
楼主技术不错 但帖子发的思路有点乱 ,没看懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-2 20:53
发表于 2013-1-1 14:06:55 | 只看该作者 �
很好。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-1 22:55:40 | 只看该作者 �
没有看到这图纸,不知道楼主说的是哪里短路。但修的很精彩!
发表于 2013-1-2 13:02:27 | 只看该作者 �
学习学习,不错
发表于 2013-1-2 20:16:46 | 只看该作者 �
上图纸啊。看的我一头雾水。
发表于 2013-1-2 20:57:18 | 只看该作者 �
这个好像跟我的这个贴子有点相仿,只不过我把这个问题跳过去了。http://www.chinafix.com.cn/thread-404517-1-1.html
发表于 2013-1-2 21:58:42 | 只看该作者 �
SKIP这个呢,南桥发出SLP信号给他的目的是 让PWM芯片处于PWM模式不在是调频模式,(目的增加电流)用示波器看G波形就明白,而你的问题是U52不良导致短路使得芯片处于保护模式
发表于 2013-1-3 18:07:29 | 只看该作者 �
看完贴后 第一感觉 学无止境 第二感觉 心一定要细哦 要专 向楼主致敬了 呵呵
发表于 2013-1-4 10:00:08 | 只看该作者 �
无图无真相呀,楼主要图文并茂呀,看着好累
发表于 2013-1-4 11:06:08 | 只看该作者 �
我以为只有我一个人没看懂,
原来都是一头雾水
发表于 2013-1-4 13:51:15 | 只看该作者 �
这个的确想不到
