查看: 3667|回复: 6
酷腾网霸380电源吱吱响不能启动的维修。
发表于 2012-12-30 17:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天太闲了没什么事做,不经意发现角落里的一个电源,本来不想动但真的太闲了,欢乐豆也输光了,于是决定动手修复这个电源,首先打开电源,目测电容外观均无损坏,保险完好,于是接上电,还没开测待机就听到电源里传来吱吱的响声并且越来越大,听得人心虚,赶紧测了一下数据,绿线4.93正常,紫线7.83v,呵呵,这肯定不正常,紫线电路很简单从输出二级管开查,一直查到431和光耦和取样电阻,终于找到原凶光耦,换了,通电晕还有响声只是没先前大,测紫线降了些但还是高于正常值居然是6.2v左右,再查发现光耦连接的50v 10uf电容容量只有1.3uf了,换了后通电一切正常本以为维修结束但是当电源上接了一个硬盘当负载合电源工作时吱吱声又出来了,完载时完全没响声。换查13009对管完好,这时看到两支推动电容型号和开始换的那只光耦附近的电容型号一样,心想会这会是这两支小电容也失效了,结果果然不出所料,从新换上两只50v 10uf电容接上硬盘通电终于正常了,至此维修结速,看看时间也可以下班了,呵呵。。。希望对遇到这种问题的朋友有所帮助。
发表于 2012-12-31 10:05:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有图就好了。。。。。
发表于 2013-1-3 17:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来级别高的人就是不同的,我想问问怎样才明白50V1.5UF的容值是用什么来测呢是用电容专用表测量的吗,看来这也要购入一款这样的工具才行要不然技术再高也会因一个小电容害得完无体肤。
发表于 2013-1-6 21:30:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
其实,点解电容有个特点,在其正常寿命内,会有很小一段时间失效,尤其在放置很久后。这和虚焊造就很多诡异事件的元凶。按照电气的保养,最好每月都通电一次。尤其用料较差的那些机器
发表于 2013-1-7 13:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王永强 发表于 2013-1-6 21:30
其实,点解电容有个特点,在其正常寿命内,会有很小一段时间失效,尤其在放置很久后。这和虚焊造就很多诡异 ...
是吗,就是说电容一定要经常使用?
发表于 2013-1-7 14:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主维修真的很神速
发表于 2013-1-10 13:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般小UF的电容失效会好少的,但是失效之后一般都年不出,大容量电容失效就能看得出来。新购进了一台电容专测工具。现在希望手头上有一个坏电源来搞搞,家里的那些电源都被拆得体无完肤的,想修都不行。
