查看: 10792|回复: 61
[笔记本]
三星R428待机0.18维修
发表于 2012-12-29 21:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从基地回来,终于找到工作了。今天下雪了,冷得要死。这时同行拿了块板来,三星R428说开不了机。插上可调电源,待机电流到了0.18,手摸3/5v电源芯片烫的厉害,因为同行说等着急要,先给换了个芯片能不能好。但换好后涛声依旧,看来只能按步骤来修了,叫同行先回去了。摆出图纸
一个个条件的测,vin、en、REF、VREG5/3当量到VREG3是就不对头了,为1.5v。芯片已经换过了,那就后面有短路了????但是这个电压去的地方有点多,把EC拆了,插可调电源还是一样的情况,怎么办?只有有用烧机大法了,电压调到3.3v,电流搞到0.8A就开烧了,一摸一个三条腿的烫的要死,打开图纸一看是个双二极管
这管是给RTC供电的。测一下3脚还真短路,后来把烧机线接到3脚来烧,摸来摸去都没到烫,这是神马问题?????难道南桥短路了,当把板翻个身看到硬盘那里的贴纸都烧了洞了,迅速把贴纸肢解了,看到罪魁祸首,是个电容,因为板上没标记,是个C145把他拆了待机电流回到0.018了,装上屏电流上到0.7又到0.3又回到0.7,老天啊!!!你不会像这天气一样变化无常吧?继续拿着板看来看去,一看发现问题了,原来EC有连锡了,把锡拖了,上电终于是看到久违的开机画面了。哈哈……,后来跟同学谈论,他们说是通病了,给大家一点借鉴,新人修板勿喷哦!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-31 11:22
参与人数 20下载分 +227 收起 理由
奋斗小青年 + 10 我又一次修,烧鸡后竟然把那个电容给烧开路.
不懂小飞 + 5 如果查论坛按通病修就不值得加分了,这样修.
ptmanager + 30 赞一个!
sulin + 20 很给力!
月饼 + 30 书本/课件的 通病部分最后第二个好像就是这.
MarsKing + 10 隽哥飘过 风卷残云
zxf691811904 + 10 赞一个!
林志远 + 5 实在就会进步
847902061 + 6 赞一个!
真正的我 + 1 很给力! 楼住日有才!查到最后居然是EC短.
本文由 会员414213 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-29 21:04:53 | 只看该作者 �
这个是不是咱们书上说的那个通病其中之一啊?
发表于 2012-12-29 21:06:11 | 只看该作者 �
献上图纸,供大家查阅
R428.pdf
1.42 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
在这里;还要10分,不是人啊。  发表于 2013-1-14 17:14
发表于 2012-12-29 21:07:22 | 只看该作者 �
孩子 上课你没好好听把!
上课的不是这个机子的啊  详情 回复 发表于 2012-12-29 21:09
发表于 2012-12-29 21:09:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 21:14:27 | 只看该作者 �
通病噢,其实修之前查下论坛直接秒了。
都修通病,哪有那么多的通病啊?要自己分析出来的才能学到东西!迅维427出来的都是精英,去迅维学习就得住427房间,学习氛围好!  详情 回复 发表于 2012-12-29 21:21
师兄!我没想到,呵呵  详情 回复 发表于 2012-12-29 21:20
发表于 2012-12-29 21:20:17 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2012-12-29 21:14
通病噢,其实修之前查下论坛直接秒了。
师兄!我没想到,呵呵
发表于 2012-12-29 21:21:55 | 只看该作者 �
通病噢,其实修之前查下论坛直接秒了。
发表于 2012-12-29 21:27:10 | 只看该作者 �
呵呵,此板通病来着,修过很多了,和R467 P467一样的板子
谢谢!现在我知道是通病了,没经验啊  详情 回复 发表于 2012-12-29 21:33
发表于 2012-12-29 21:33:50 | 只看该作者 �
谢谢!现在我知道是通病了,没经验啊
发表于 2012-12-29 23:04:49 | 只看该作者 �
大家收集的通病资料,能分享下不?
发表于 2012-12-29 23:21:39 | 只看该作者 �
这个机子有个通病的 待机0.18 南桥后面贴纸有个电容短路
发表于 2012-12-30 08:50:43 | 只看该作者 �
好像是通病,赞一个
发表于 2012-12-30 09:08:09 | 只看该作者 �
三星的我怕   没丝印  没点位  蛋疼
发表于 2012-12-30 09:31:16 | 只看该作者 �
这个电容是通病吧。。会短路。。就是硬盘下在的地方
发表于 2012-12-30 10:01:13 | 只看该作者 �
你这个机器是R428的通病,
硬盘后面贴纸下面的电容容易坏
直接拿掉就行
发表于 2012-12-30 10:05:08 | 只看该作者 �
这款机器貌似有通病啊
发表于 2012-12-30 17:17:08 | 只看该作者 �
看来你也不是新手啊!我就是新手了!给我,我则呢么判断都不会!学习了!!
发表于 2012-12-30 17:58:52 | 只看该作者 �
这个是通病啊,绕了好大一个圈子
不好意思,我是新手  详情 回复 发表于 2012-12-30 20:12
发表于 2012-12-30 19:56:20 | 只看该作者 �
又一通病  这次不是南桥下电容了
