查看: 2164|回复: 8
神舟优雅A410放视屏死机
发表于 2012-12-29 17:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机型神舟优雅A410,看网页不死机,只要一看电影最多半个小时死机,死机以后重新启动又可以开机进系统,故障和开始一样,有修好过这种故障的兄弟么,支支招。
发表于 2012-12-29 17:46:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换硬盘试试啊,检测一下硬盘什么的
发表于 2012-12-29 17:54:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换过硬盘和内存 CPU测试过,故障还是一样。
发表于 2012-12-29 17:54:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是过热呢
发表于 2012-12-29 19:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那可能北桥有问题了
发表于 2012-12-30 09:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
温度都不高,鲁大师测试不死机,只要一放电影就死。
发表于 2012-12-30 09:34:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
重装驱动要不重装系统试一下。
发表于 2013-1-1 15:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
机子退给客户了,还是没有解决问题。测鲁大师几个小时都不死机。因为开机有显示,不敢干桥。唉!白忙活3天。
发表于 2013-1-1 15:27:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要大胆的去做啊。呵呵。做生意有赚有赔
