查看: 5948|回复: 26
[主板&显卡]
GA-945PLM-S2无内存供电
发表于 2012-12-29 17:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:GA-945PLM-S2
故障:可以触发,内存没供电,内存供电管子铜箔都翘起来了。
维修过程:
1、DDR18V维修:目测了哈看Q286 Q289下面板层都烧翘起来了,看板层的样子,它们估计也凶多吉少了,索性把它们全部换掉,上电测L18为0V,控制芯片ISL6520,测5脚VCC为5V,1脚BOOT为5V,1脚电压明显偏低(正常情况下为7V左右),7脚EN有3.1V,就换了个RT9202,1.8V出来了.
2.有了内存供电,此时测桥供电0.6V,偏低了。是通过LM324控制的, ,测10脚0.6V当它们控制场管时是输出电压就等于正向输入端电压,10脚是由3VDUAL经过R1718 R1723分压所得,R1718上面有3.3V,下面没电,把分压电阻换了,电容取了还是不行。最后我直接接了个1.8V到正向输入端。此时Q289输出也为1.8V了,上CPU这些测试可以正常跑码开机。
请问:给北桥供电弄为1.8V会不会出问题哦。(写帖子好难,表达不清楚,各位将就看吧)谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
不行的话 再加一个下拉电阻 把电压拉低  发表于 2012-12-29 20:54
参与人数 5下载分 +47 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
真正的我 + 2 很给力!
东北一家人 + 5 淡定
月饼 + 10 BOOT脚是在后级有电压输出后才会到7v左右的.
发表于 2012-12-29 19:45:29 | 只看该作者 �
问一下楼主Q289的作用是将1.8V转换为1.5V吗
是得,由LM324根据反馈回来的电压值,和10脚的参考电压相比较,之后调整8脚输出的脉冲宽度,来控制场管的导通截止时间,达到降压稳定输出的目的  详情 回复 发表于 2012-12-30 08:39
发表于 2012-12-29 20:19:58 | 只看该作者 �
能亮,测试一下,稳定就没事。没那么严格的。
发表于 2012-12-29 20:38:37 | 只看该作者 �
intel 的桥比较强悍
发表于 2012-12-30 08:36:36 | 只看该作者 �
你可以把R1723也换成1.2K 1%的精密电阻10脚的电压就是1.5V了,或者串个二极管。
发表于 2012-12-30 08:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 09:58:26 | 只看该作者 �
用了半小时么啥问题,希望没事。
发表于 2012-12-30 10:02:46 | 只看该作者 �
LM324  10脚没电,我把两个分压电阻和电容都换了还不好,线路也是通的,不知道什么问题,所以强行加了个电,带有点偶然的成分。
发表于 2012-12-30 13:10:17 | 只看该作者 �
如果你直接把1。8V接到运算放大器的正向输入端能输出1.8V说明运算放大器好,10脚也没有短路现像,所以把3.3V通过分压电阻实现1.5V输出是完全可行的.
发表于 2012-12-30 15:09:41 | 只看该作者 �
hasee程前 发表于 2012-12-30 13:10
如果你直接把1。8V接到运算放大器的正向输入端能输出1.8V说明运算放大器好,10脚也没有短路现像,所以把3.3V通 ...
我就是接在正向输入端的,而10脚没有短路,相关联的就只有两个电阻和电容。我把这些全换了都还不行,所以就直接强加了个1.8,底下板层是烧翘起来了的。
发表于 2012-12-30 21:48:20 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-30 08:39
是得,由LM324根据反馈回来的电压值,和10脚的参考电压相比较,之后调整8脚输出的脉冲宽度,来控制场管的 ...
哦,原来跟PWM控制器一样,谢谢版主
发表于 2013-1-4 14:31:49 | 只看该作者 �
是得,由LM324根据反馈回来的电压
发表于 2013-1-4 14:32:28 | 只看该作者 �
真心觉得这修板不容易啊
发表于 2013-1-4 14:33:15 | 只看该作者 �
弄好了吗    求结果
发表于 2013-1-4 14:52:22 | 只看该作者 �
q846405482 发表于 2013-1-4 14:33
弄好了吗    求结果
肯定好了瑟,没仔细看吧。用1.8V,结到LM324  10脚正向输入端就可以了
发表于 2013-1-7 19:23:09 | 只看该作者 �
学习了   谢谢喽
发表于 2013-1-7 20:39:13 | 只看该作者 �
那北桥的供电也是1.8V了吧
发表于 2013-1-9 11:54:18 | 只看该作者 �
如果分压电路没有分支的话,在输入电压条件满足的情况下更换分压电阻与电容没效是否可考虑更换的分压电阻存在问题呢?
发表于 2013-1-9 17:49:13 | 只看该作者 �
110006600 发表于 2013-1-9 11:54
如果分压电路没有分支的话,在输入电压条件满足的情况下更换分压电阻与电容没效是否可考虑更换的分压电阻存 ...
电容电阻都在,而且我都还替换过,还是不行哦。最后直接飞线搞定了。
发表于 2013-1-9 18:24:57 | 只看该作者 �
如果有个 想场管的 多腿管  就是它坏了
