查看: 2238|回复: 6
V星MS-7235 VER 2.1
头像被屏蔽
发表于 2012-12-29 08:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-29 08:28:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥也有可能。按下北桥试试
发表于 2012-12-29 09:05:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有时候能亮机,可以说与BIOS没有关系
发表于 2012-12-29 09:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候能亮,用手压桥看看是不是桥虚焊导致的,如果没有反应就不要干桥 ,先刷个BIOS试试,因为V星的板子有的BIOS坏了,有的时候会卡在内存,有的时候会亮的!保险一点就先刷个BIOS!
发表于 2012-12-29 16:57:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是V星G31-M2的 如果是这款机子  卡内存 有时候能亮有时候亮不了 就是BIOS程序的问题
发表于 2012-12-30 18:56:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
7235v30.zip (663.58 KB, 下载次数: 15)
发表于 2012-12-31 09:15:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
也可能是内存或内存槽出问题
