查看: 12039|回复: 16
神舟f3000 无待机 815LN 6脚只有1.4V
发表于 2012-12-28 15:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟f3000 无待机 815LN 6脚只有1.4V 图纸上标6脚电压要大于2.1V 6脚电压不正常,,815ln没+5VA输出,,
1脚 0.20v 2脚18V 3,4脚 3.3V  5脚 5V. 6脚 1.4V (应该不对的图纸上写着要大于2.1V才行), +5VLDO有,其他看起来也正常,
6脚R134前端5V 后端1.4  阻值正常 C446 R800 也正常``Q34我取了也还是1.4V 芯片已经换了..到底是哪里拉低了?哪位大虾说说看啊```   把Q13去掉Q39 有0.20电压输出`
补充内容 (2013-1-16 12:34):
已经好了 还是芯片的问题芯片坏了````` 换了3个才好哎
发表于 2012-12-28 15:54:15 | 只看该作者 �
6脚电压是正常的。。
因为有个分压。。
你最好下载一份PDF。看下这个6脚电压是芯片自己提供的上拉。还是外部给的电压
另外1脚是开启啊。。只有0.2V。这个肯定不对。。看下图纸是哪里过来的。EC发出来的嘛。。经过什么电阻这类的没有?
发表于 2012-12-28 16:31:53 | 只看该作者 �
同意楼上,最好弄个PDF,不然也不好查。、。。
发表于 2012-12-28 18:01:17 | 只看该作者 �
下了纸在看
发表于 2012-12-28 18:18:49 | 只看该作者 �
换个芯片试试啦
发表于 2012-12-28 19:13:37 | 只看该作者 �
EC 发出来的,可是EC连3V供电都没有,,怎么会有信号出来呢。这板子的3V是由+5VA 经过APL1084UC 转换过来成+3.3VA的 还有第六脚是5VA的信号,,1脚是触发都1.8V的开启信号 6脚的电压1.40V 我把R800取了就变成5V了。6脚的电压是VL过来的5V      不清楚到底哪有问题哎
发表于 2012-12-28 19:13:54 | 只看该作者 �
哈就 发表于 2012-12-28 18:18
换个芯片试试啦
芯片换过了··
发表于 2012-12-28 19:14:10 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2012-12-28 18:01
下了纸在看
有图纸看啊··哎
1脚电压不正常,1脚和6脚>0.6V工作在PWM模式, >2.1V工作在SKIP模式  详情 回复 发表于 2012-12-28 19:23
发表于 2012-12-28 19:23:32 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2012-12-28 19:14
有图纸看啊··哎
发表于 2012-12-29 00:40:59 | 只看该作者 �
6脚的开启电压已经OK,需查芯片外围电路,看有无波形,芯片,BST,等等
发表于 2012-12-29 23:25:19 | 只看该作者 �
6脚电压算是正常的        1脚 才0.20v 这个才不正常呢
发表于 2012-12-30 11:06:23 | 只看该作者 �
可是一脚的电压是EC里面出来的呀,搞不明白
R138接EC端电压是3.3么?正常就查R138/R133/C161是否损坏  详情 回复 发表于 2012-12-30 13:41
发表于 2012-12-30 13:41:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 20:10:44 | 只看该作者 �
我的现在是一样的情况,1角应该是3V  6角好像没电压。
发表于 2012-12-30 20:11:52 | 只看该作者 �
我的现在就是不知道12角是几V 输出,开启后怎么是1.5V 啊  老感觉不对。
发表于 2013-1-2 17:42:47 | 只看该作者 �
R138 两端都没3.3 呵呵·
发表于 2013-1-14 14:03:27 | 只看该作者 �
查EC工作条件撒
