查看: 1538|回复: 1
飞利普107T21黑屏
发表于 2008-8-14 08:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我有台飞利普107T21黑屏,电源灯是绿色的,有高压的声音,我EPROR也刷了,查了视放IC2439.1.2.3脚电压70V.6.7.9脚电压只要0.8V.这个电压偏低了吧,正常应该是1.6.4脚81V.8脚12.5V.换了IC2439还是老问题.是不是IC4886坏了.G1电压是210V.G2电压是负33V.请问各位大吓指教.在线等你们的回复
发表于 2008-8-15 01:06:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
视放电路工作异常。可先用一电路将G1电压拉到地。看一下屏幕的具体情况。
