- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-12
- 精华
接一台联想F41A 板号:LA-3571P 故障现象:不开机 二修机,
拆 机发现上家动过U20开机芯片型号KB926QF B1,测得无3V 5V待机 ,
,20脚V+电压只有10V,主供电被拉低,明显后级有短路,保护咯,或是哪个电阻之类的阻值不对拉低咯,仁宝代工的主板点火回路挺麻烦的,直接接咯个19V 准备用烧机大法,接上通电,3V 5V正常咯,开机一切正常,心里那个乐,,装机准备收钱,才发现 一上电池就电流表直接打表,咋的又短咯,还是那个19V接错点咯,几秒一过,哎,电流下来咯,1A多,这个明显的充电电流,开机也都正常,,但就是接电的一瞬间会打表,不能就这么给客户吧, 这样早晚也还烧坏, 算咯,,又拆呗,裸板试机,发现充电时PU4有发烫情况,
才想起之前没主供电不正常,B+电压10V ,难道是充电芯片引起的,拆掉,找个料板换上,然后把之前接的线取咯,电压一切正常,充电也正常咯,,开机亮机,测试一天,叫客户第二天来取机, 蛋疼的事来咯,早上一来居然开机灯亮咯,电流表上一看无电流跳变,10秒左右灯熄灭,在开问题一样,再拆,3V 5V正常,各大电感对地阻值正常,开机也有高低高的跳变,而且开机灯都亮咯,在测着3V或者5V开机时有时能正常点亮,因为以前有遇到过此类问题,换掉3V 5V 的上下管和待机芯片有好的,,故直接换掉,故障还是一样,还是有时能正常开机,,有时开机咯电流不动的情况,因为有时都能亮,所以芯片换的可能性就很小咯,虚焊的可能性大,,把一切有关开机的芯片通通加焊,包适南桥,问题还一样,遇到过几台这样的问题咯,,都是联想的,,,有换待机芯片好的,,换上下管好的,也有更换南桥好的,,现在唯一没换的就只有南桥咯,,,,因为价格报得低,所以没有换,太盲目咯, 请各位大虾帮帮小弟,有遇到此类问题的吗?
感谢各位,,静下来查咯下时序图,开机时I/0 32脚ON/OFF#3.3V有跳变,67脚+EC_AVCC 3.3V供电正常,37脚EC_RST#复位3.3正常,EC发给SB PBTN_OUT#也有2.6-3.3V跳变,EC_RSMRST#无电压,,发现论坛里有哥们遇到此类问题,就是因为休眠元件U21击穿导致无LID_SWITCH# 测U21才发现2脚无电压,找料板换掉U21 ,开机测试一切正常,,,,
