楼主: 盐光
hp 4416s不触发成功修复
发表于 2012-12-28 18:00:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  厉害,信号是南桥发出的,飞个电压 EC有供电了  南桥不还是有问题吗
发表于 2012-12-29 14:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小小白,表示看得有点晕乎。。。
发表于 2012-12-29 15:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样搞也行?  时序乱掉也能亮机?
发表于 2012-12-29 16:05:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很好的维修经验,以后偶可以借鉴啦
发表于 2012-12-29 20:37:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太厉害了这样都行,从来没有这样的想法和思路,还是技术水平太低啊
发表于 2012-12-30 08:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路不错,有时维修就要随机应变
发表于 2012-12-30 17:20:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
单用电池待机时,怎么办,,
发表于 2012-12-30 17:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
方法不错的!能修好就行!
发表于 2012-12-31 12:35:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主:GATE_5S和南桥发出的SLP_S3#_3R之间有那么多元件隔着,你是如何直接判断是南桥发出的这个信号有问题的?
发表于 2012-12-31 12:39:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-12-31 12:40:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主:你飞线是从3.3V电感飞线到哪里?
发表于 2012-12-31 12:44:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主你是从3.3V 电感直接飞线到SLP_S3#_3R这个点吗?
发表于 2012-12-31 13:17:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路很不错啊  值得借鉴
发表于 2012-12-31 13:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主可以不用更换MOS管啊,先量USB的5V供电是不是开机后才有,如果是,那就直接飞线到FAN的供电端啊
发表于 2012-12-31 13:39:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太空上行走 发表于 2012-12-27 11:56
这种故障应该是叫触发不上电吧。——。,
就叫不触发或不上电
发表于 2012-12-31 13:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lengyanqing 发表于 2012-12-27 12:11
活学活用,给力啊,我曾经修液晶的时候用一个PN双沟道复合MOS管,搞掉3个脚只用它的P沟道部分,当时也是急, ...
对P沟道或N沟道的引脚定义一定要弄清楚哟
发表于 2012-12-31 13:52:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wbx123456 发表于 2012-12-27 12:46
楼主典型的亚洲维修 呵呵!
亚洲维修是啥意思?
发表于 2012-12-31 14:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
鸿远科技 发表于 2012-12-27 13:00
不错啊,我们遇到这机器都是不亮的呀。
不懂这位楼主说的是啥意思
发表于 2012-12-31 14:18:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
jslas 发表于 2012-12-27 14:40
既然是AMD的桥干嘛不先加焊下试试呢?说不定加焊就好了哦
同意这位楼主的观点,如果要治本的话,还是应该动南桥的。
发表于 2012-12-31 14:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手头有几个4416的机器 都是北桥问题
