楼主: 盐光
hp 4416s不触发成功修复
发表于 2013-1-1 11:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wejili1122 发表于 2012-12-28 17:37
+3vs是给南桥和ec的待机供电吧
+V3A和+V3AL才应该是给南桥和EC的待机时的供电
发表于 2013-1-1 11:52:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
菜鸟丶007 发表于 2012-12-28 18:00
厉害,信号是南桥发出的,飞个电压 EC有供电了  南桥不还是有问题吗
南桥的局部出了问题,不影响到南桥的其他部位正常工作,不过这种概率比较小
发表于 2013-1-1 11:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
张飞鹏1990 发表于 2012-12-29 15:43
这样搞也行?  时序乱掉也能亮机?
从3.3V电感飞线到南桥发出的SLP_S3#_3R这个信号点,这和时序有什么关系?
发表于 2013-1-1 11:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhangxunhai 发表于 2012-12-30 17:20
单用电池待机时,怎么办,,
那就看这款机子单用电池时待机时3.3V电压是否产生了
发表于 2013-1-1 12:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
单用电池待机时,怎么办,,
单接电池待机时3.3已产生,那电池的消耗量就太快了,不用电脑也会消耗电量,就只能不插电池了
发表于 2013-1-1 12:22:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
qq549772691 发表于 2012-12-31 14:41
楼主把3V飞给那个信号,直接飞给IO供电不是更好?
南桥发出的SLP_S3#_3R信号和EC 的后期供电+V3S之间相隔了那么多元件,如果直飞EC供电,这两种飞法应该是有不同效果的
发表于 2013-1-1 12:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
夏末、冬至 发表于 2012-12-31 16:49
这你电压明明是系统电压,你这属于乱搞,时序错乱。
楼主能修好就是王道,别说得太过了啊
发表于 2013-1-1 12:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
虽说时序是有点乱,但不影响到主板正常工作就行
发表于 2013-1-1 15:02:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路很清晰 我修板子跟你的思路差不多
发表于 2013-1-3 13:57:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
亚洲维修和亚洲布线有异曲同工之处 网线8根 其实接4根就可以用了 国人经常把另外4根当做电话线 这样既节省时间 又节省费用 呵呵!
发表于 2013-1-3 16:47:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种故障应该是叫触发不上电吧
发表于 2013-1-4 15:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ碉堡了,赞一个
发表于 2013-1-4 20:46:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
时间久了,机子应该会出问题的。
发表于 2013-1-4 20:59:13 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
思路清晰很专业
发表于 2013-1-4 22:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是不是传说中的豆腐渣工程????????
发表于 2013-1-5 09:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应该先对桥想想办法,不过能解决问题就是狠
