楼主: 盐光
hp 4416s不触发成功修复
发表于 2012-12-31 14:32:39 | 只看该作者 �
电脑商 发表于 2012-12-27 15:06
EC缺电压,时钟复位肯定没有了
请问这位楼主:EC的复位信号来自哪里?
会员603011 该用户已被删除
42#
发表于 2012-12-31 14:41:01 | 只看该作者 �
楼主把3V飞给那个信号,直接飞给IO供电不是更好?
发表于 2012-12-31 16:01:00 | 只看该作者 �
治标不治本,不过,够用一个月不出问题就行了
发表于 2012-12-31 16:49:47 | 只看该作者 �
这你电压明明是系统电压,你这属于乱搞,时序错乱。
发表于 2012-12-31 17:49:16 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2012-12-27 16:01
这样电池的电不很快就高飞了。
如果是IBM的机子还好,不知4416S这歀机子单插电池时待机时3.3V是否就会产生啊?
发表于 2012-12-31 19:29:19 | 只看该作者 �
楼主很牛呀
发表于 2012-12-31 19:36:07 | 只看该作者 �
路过,好熟练啊
头像被屏蔽
48#
发表于 2012-12-31 22:26:03 | 只看该作者 �
可能用不住
发表于 2012-12-31 22:51:29 | 只看该作者 �
呵呵,其实楼主可以加焊一下南桥的,呵呵,还有。我也赞同楼主的修法,我有时候也是这样子偷懒的,哈哈
发表于 2012-12-31 22:59:21 | 只看该作者 �
这样改似乎不好吧,会有影响的
发表于 2013-1-1 09:02:06 | 只看该作者 �
这样修是可以,就是有点后遗症
发表于 2013-1-1 09:47:20 | 只看该作者 �
好文章学习了
发表于 2013-1-1 10:26:12 | 只看该作者 �
我也修过几台,都是BIOS的问题
发表于 2013-1-1 10:36:43 | 只看该作者 �
这样维修,不知还有隐患没有?
发表于 2013-1-1 10:37:26 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-12-27 16:47
+3VS貌似就是开机后才有的正电压,你待机不触发没有是正常的把,待机0.2?0.02吧
+3VS待机时没有是正常的,但按开关后依然没有就是不正常的了
发表于 2013-1-1 10:39:22 | 只看该作者 �
楼主是高手很细心啊
发表于 2013-1-1 10:40:24 | 只看该作者 �
这样估计用不了多久的吧
发表于 2013-1-1 10:42:51 | 只看该作者 �
大师,高手,学习
发表于 2013-1-1 11:39:52 | 只看该作者 �
caterpillar 发表于 2012-12-27 16:47
我也有一台电脑同型号的,也是开机后无反应,后来做桥解决的
楼主那台机子的根本问题还是在南桥,楼主只是选择了一个投机的维修方式
发表于 2013-1-1 11:42:37 | 只看该作者 �
隐患我觉得应该是有的,毕竟待机那么大,主板上元器件的使用寿命都会打折扣
