查看: 2130|回复: 4
T43待机正常按开机待机变0.00
发表于 2012-12-26 16:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43电池可以开机,就是不能用电源接可调电源发现待机正常0.05,按下开关待机就变成0.00了(待机正常时3 5 1.5V都有)无待机时电压全无,必须拔掉电源插上待机又正常,有知道的朋友指点下...
发表于 2012-12-26 21:16:32 | 只看该作者 �
查充放电电路  保护了
发表于 2012-12-26 23:03:05 | 只看该作者 �
这机子通病不用再讲了吧。35V电容
发表于 2012-12-27 10:51:49 | 只看该作者 �
有短路的地方啊
发表于 2012-12-27 10:57:52 | 只看该作者 �
电容坏了,通病
