查看: 3753|回复: 8
华硕F8S 不开机,待机电流0.024A左右,求检修思路
发表于 2012-12-26 13:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一台华硕F8S的机器拿过来检修,客户说摆了一年多了没用。
故障现象是无法开机。
检查发现待机电流0.024A左右,机器拆了一半发现开关上的电压也在3V左右。
开关正常,短接开机的两针也没反应,电流没变化。
机器还没完全拆开,所以没法检测3/5V待机电压
客户说是没时间修拿走了。
请教下一步要检修哪一块,估计问题出在哪里
头像被屏蔽
发表于 2012-12-26 13:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
拿走了就不用修了。
发表于 2012-12-26 13:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
说是有时候再拿回来修啊。
发表于 2012-12-26 13:46:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
检测3  5V待机电压 应该是这样的
发表于 2012-12-26 14:54:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是拿到别的地方去了啦,没时间可以放下机器嘛
发表于 2012-12-31 18:09:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个机器。。多半是8512坏了。。。
发表于 2012-12-31 20:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
现在的顾客,让人想不通阿!是不是你报价高了阿!吓跑了吧
发表于 2012-12-31 21:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种故障一般都是先检查ec
发表于 2012-12-31 22:21:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可能是客户看你半天没拆开,显得不专业故意找个说辞走了。23MA估计3V 5V已经有了。
