查看: 11936|回复: 99
[笔记本]
两台联想G430之轻松维修
发表于 2012-12-25 22:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
                 今修两台lenovo G430 版号不同的机子开机不亮
 第一台
 品牌:lenovo
 型号:G430
 板号:广达代工版号忘了
 故障:开机不亮  开机电流0.4 0.5几来回跳
 大清早的刚上班 市场里的管理员就拿着一本本过来说电脑开不了机了 我说问题怎么出来的 他说昨天用的还好好的今天突然就坏了、于是接机一看开机不显、拔电池接电源 开机跑到0.4 0.5来回跳、接拔掉内存也是一样 感觉不过cpu 于是用了几分钟把机子拆了 在开也是一样,量cpu无电压,电感对地阻值为001、取掉cpu也一样,看样子就这儿了、呵呵、这种情况要么是cpu ic坏、下管坏也会这样、那就先从简单的开始呗,拆了下管还是短、于是就把cpu ic拆了,不短了,嘿嘿、于是找了个相同型号换上,再把拆下来的下管焊上,开机0.3几还是无cpu电压、这就怪了,还是没电压啊、想想、、、、、、想到这个芯片是拆机的,会不会也有问题、于是又从料板上找了一个换上、再开机 0.5几0.7 0.6几 0.9外接不亮.嘎嘎、咋回事?断电 把内屏接上再开机 猜… 啊哈 久违的logo终于出来了、由于此机比较着急也没来的及拍照呵呵、
 至此机维修结束
 结论、由于cpuic的损坏引起的开机不亮...
 第二台
 品牌:lenovo
 型号:G430
 版号:la-4211p
 故障:也是开机不亮 开机电流0.4几不动
    此机是一同行送过来的、说开机没反应 叫我帮着看看、我一看又是G430啊、开机跑0.4几、心想不会跟上面那个一样吧(乐呵着)呵呵、跟他大概报了个价、同意、拆、拆开一看、郁闷了 此机为二修机啊、最讨厌就是修二修的了.目测cpuic焊过、北桥焊过、bios也动过还把一二脚的焊点给弄没了还飞线了、连coms电池都不翼而飞了.一看头都大了.
  裸板开机电流为0.3几无cpu供电.量电感对地阻值正常、那就只有看供电ic了、对于这个ic的工作条件我也不是太清楚、于是找了个图
找到pu2 量20PIN 19v正常、1PIN0.4 、5PIN3.3v、 22PIN 5V、 再看来PG这个只有0.4我也不清楚正不正常.于是果断的把芯片换了、插电开机 啊哈 电压出来了、把cpu 内存加上 开机电流跑到0.74 0.75 0.76慢慢的往上爬,不对啊 、换了内存也一样、郁闷中、、这时想到这是二修机啊,动过北桥,bios ,心想但愿不是北桥就可以了、那就从简单的弄吧、把bios找出来 先把bios刷了个再开机、有了三次跳变,哎呀 你懂的、呵呵 赶紧断电把屏接上。开机 见证奇迹的时刻到了、
至此此机维修结束
总结 cpu ic的损坏和bios程序的错误造成的开机不亮、而最初状态是啥就不知道、呵呵、、
说的不好勿喷啊、写个贴不容易啊、看过之后别忘了加分啊(加分是不扣自己分的)
补充内容 (2012-12-26 10:28):
            图纸在32楼 需要的就下载去吧、、、
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4518580.5元2020-7-29 12:51
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
蜡笔小斌邀请您访问中国主板维修基地_迅维网 http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=701385  发表于 2012-12-31 10:06
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2012-12-26 15:55
同意楼主: 5
很佩服楼主接到这种二修机,还能这么冷静  发表于 2012-12-26 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-26 00:18
参与人数 19下载分 +141 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5
jena7 + 5 赞一个!
liu19920719 + 10 很给力!
陈高能 + 2 赞一个!
七度人生 + 10 赞一个!
YJHCFFBQRM + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
Tangronghui + 2 赞一个!
bokey + 5 赞一个!
522838393 + 5
本文由 会员465211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-25 22:36:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前排留名 二修机不好修 不过0.4多的电流 上家怎么加焊NB呢
不过修好就好  估计这两台都是秒杀
请问不过0.4就不可能是桥的问题吗  详情 回复 发表于 2012-12-26 20:32
我也不知道呢、不过没有秒杀呢  详情 回复 发表于 2012-12-26 08:45
发表于 2012-12-25 22:51:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好经验,收下,二修机最头疼
发表于 2012-12-25 22:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那个二修机器我要是看了   是绝对没时间和耐心面对的
发表于 2012-12-25 23:43:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想的机子最操蛋了   本已经联想的自己挺好了  当我做这个行业后才明白联想不怎么样  感觉现在修的机子就是联想和HP最多了
  呵呵、也需是联想和HP在市场占有量大吧、  详情 回复 发表于 2012-12-26 08:47
发表于 2012-12-25 23:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“开机电流0.4 0.5几来回跳”,是不停地来回跳吗?
发表于 2012-12-25 23:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主:不过CPU和软启动没有开始有什么区别?
发表于 2012-12-26 00:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊,从料板上拆下来的芯片有许多可能是坏的
发表于 2012-12-26 02:34:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
想给你加分,可是你发的IC图大小了,跟没发没区别
发表于 2012-12-26 08:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
软启动一般是主板主要的供电,CPU供电时钟都OK。CPU复位来时,CPU开始寻址。CPU发出跳转指令ADS#。一般说ADS#有下拉的话。机器软启动开始。可以这样认为,不过CPU,软启动肯定没有开始,软启动开始就过了CPU。过CPU在软启动之前。
发表于 2012-12-26 08:29:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主修的问题都不是很大啊,我这里的就不同了。二手机最难搞
发表于 2012-12-26 08:45:39 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不过修好就好  估计这两台都是秒杀
我也不知道呢、不过没有秒杀呢
发表于 2012-12-26 08:45:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
前几天刚修了台3000G430,上不上内存电流都为0.7-1.5-1.65A,加焊了北桥,刷了BIOS还是不行,你的运气真好,呵呵
没上内存都那么高啊,那就再查查, 这段时间运气都好、嘿嘿、、、、  详情 回复 发表于 2012-12-26 09:02
发表于 2012-12-26 08:47:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
方宓桀 发表于 2012-12-25 23:43
联想的机子最操蛋了   本已经联想的自己挺好了  当我做这个行业后才明白联想不怎么样  感觉现在修的机子就是 ...
发表于 2012-12-26 08:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
第二个机器会不会人家也修好过,用用又坏了呢,你这个机器再次返修的机率很高,不要高兴的太早
额、那就不清楚了,不过对于这个板子,我还是比较有信心的,呵呵、  详情 回复 发表于 2012-12-26 09:01
发表于 2012-12-26 09:01:56 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
发表于 2012-12-26 09:02:55 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
维修者知难 发表于 2012-12-26 08:45
前几天刚修了台3000G430,上不上内存电流都为0.7-1.5-1.65A,加焊了北桥,刷了BIOS还是不行,你的运气真好, ...
发表于 2012-12-26 09:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
思路清晰,学习学习
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-26 10:27
发表于 2012-12-26 09:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么高的电流了  还没有过内存  也还少见
这个有可能呢,比如有原件损坏也会有这样的问题。  详情 回复 发表于 2012-12-26 09:46
发表于 2012-12-26 09:46:55 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
l浪子 发表于 2012-12-26 09:38
这么高的电流了  还没有过内存  也还少见
