查看: 5315|回复: 11
联想T410I更换主板后白屏救助
发表于 2012-12-25 14:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天收到一台机器,联想T410I的机器,进水的,维修无果,通知客户要换主板,之前是独立显卡的,买了一块集成显卡的板子,换上之后测试正常。
客户拿回家装了一个系统,更新驱动打完补丁后,白屏,无法使用。更换主板也是不行,求大侠帮忙
发表于 2012-12-25 14:31:00 | 只看该作者 �
求大仙们帮帮忙,看看这是什么问题啊?
发表于 2012-12-25 18:21:30 | 只看该作者 �
下个官方显卡驱动试下
发表于 2012-12-25 20:54:54 | 只看该作者 �
外接或者换个屏试试 你换主板都不好那就是屏排线这部分了 一步步排除吧
发表于 2012-12-25 21:25:35 | 只看该作者 �
只能说倒霉的事让你碰着了
发表于 2012-12-26 16:03:52 | 只看该作者 �
3.3V没有电过?
发表于 2012-12-26 16:50:51 | 只看该作者 �
重新分区装系统试试
发表于 2013-1-3 15:03:46 | 只看该作者 �
那是2个图片,换的新主板,用客户的硬盘就会报这个错误,用我们的就没事,最后换了一家厂商主板,才没问题,到最后也没明白什么问题,系统也做过了,xp和win7都做过了
发表于 2013-1-3 15:25:59 | 只看该作者 �
不兼容吧!只有这个解释了
发表于 2014-3-16 12:33:09 | 只看该作者 �
你买的主板 和显示器不配套 里面是有硬件代码的 有些换了液晶屏也会出问题 刷BIOS就会解决!也许你当时刷个官网的BIOS试试呢?我觉得应该是BIOS里的硬件ID 不一致
发表于 2017-4-2 13:14:20 | 只看该作者 �
这个还真第一次见到 !!!
应该是屏线或者屏有一点问题吧  详情 回复 发表于 2017-4-3 07:27
发表于 2017-4-3 07:27:41 | 只看该作者 �
1009682045 发表于 2017-4-2 13:14
这个还真第一次见到 !!!
应该是屏线或者屏有一点问题吧
