查看: 4654|回复: 3
三星940NW 插信号线 黑屏不显
发表于 2012-12-25 13:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接修一台三星940NW 显示器插电显示无信号输入但插VGA线后黑屏 屏背光亮就是没有任何显示
通过替换发现是A81SC坏了 更换一个新的24C08即可 (不需要写程序,空白的就好)
图中红色圈中的就是A81SC,希望大家以后碰到少走弯路。
上图
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-12-25 13:56:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
以前都不知道空着不用刷程序也可以呀
发表于 2012-12-25 14:07:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
上次修了一个三星液晶,具体型号忘了,显示出的图标和字体都是微微发红红,程序刷了,不行,主芯片换了,情况一模一样,最后就你说的那个控制块去了就好了,不用装也可以的
发表于 2012-12-25 17:52:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个芯片都不一样,怎么知道放个24C08就可以呢?
