查看: 2373|回复: 6
acer 4930死机问题求助???
发表于 2012-12-25 12:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个acer4930机器 板号LA-4201P,故障为不定时死机,换CPU,内存,硬盘测试结果一样,大部份时间是还没进到系统就死机,有时可以进系统 但一会就死机了 用U盘进PE系统结果一样。。。。
发表于 2012-12-25 12:55:53 | 只看该作者 �
用示波器测各电感 波形,发现1.5V上管G极波形和其他有点不一样
发表于 2012-12-25 13:36:46 | 只看该作者 �
你的这个示波器 看不懂唉,建议直接加焊南桥
发表于 2012-12-25 15:03:04 | 只看该作者 �
楼主的示波器是 20兆的吧? 建议楼主更换主板吧。
发表于 2012-12-25 15:03:48 | 只看该作者 �
建议楼主更换主板吧。
发表于 2012-12-25 15:34:29 | 只看该作者 �
这种、故障南桥是坏的多一些的,也没有什么方法可以定到的
发表于 2012-12-25 15:49:11 | 只看该作者 �
南桥吧......
