查看: 2412|回复: 15
联想462充放电芯片发烫, 新手求救
发表于 2012-12-24 10:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日C462充放电芯片ISL6251在开机七八秒后烫手,主板之前不显修点亮了,现在就是开机这个芯片烫手的厉害,当然也不能充电,此芯片换过了,也一样 请教高手帮我分析下此芯片的工作原理和关键引脚,24  脚是主供电吗,测的有17V多,1脚没电压,3脚也没电压,3脚通向EC89脚,是EC发出的吧,不正常吧,还有芯片上面的那个图,从VIN到FSTCHG是什么意思,怎么也看不懂,本人新手,在此附上图纸,谁来帮我分析下       C460A 旭日C462M LA-3781P IHLVX.pdf (1019.8 KB, 下载次数: 16)
发表于 2012-12-24 12:10:19 | 只看该作者 �
发烫已经解决了,原来是一个电容短 路了,不知道能不能充电,还没装起来
发表于 2012-12-24 12:11:16 | 只看该作者 �
有没有高手来帮我说下充电原理 啊,都没人回复呢,郁闷
发表于 2012-12-24 12:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 13:06:42 | 只看该作者 �
图纸还真不会分析···看的懂一点。能修好就够了·····。像这类发烫的故障,我是先简单量下  再换芯片 如不行再细量。不要以开始就细量  对我们分析原理不够得人来说  就有点浪费时间了!
发表于 2012-12-24 13:09:43 | 只看该作者 �
VDD电路的电容吧
发表于 2012-12-24 13:20:19 | 只看该作者 �
换芯片不行的话一般都是外围贴片短路造成的
发表于 2012-12-24 14:19:32 | 只看该作者 �
hehegongzi520 发表于 2012-12-24 12:54
哪个电容  请指明一下
芯片旁边的电容,我也不知哪个了,烧出来的,芯片1脚短路了
发表于 2012-12-24 14:43:30 | 只看该作者 �
如果是新手的话,你最好找本书看看,多学习点,简单的要知道点
发表于 2012-12-25 14:58:36 | 只看该作者 �
2.FSTCHG经电阻PR57和PR59分压,给芯片的EN脚(开启脚)供电,
3.芯片开启后会从VDDP和VDD发出5V线型电压,同时从UGATE和LGATE发出脉宽管理信号来开启上下管,
4.经电容PC41将BOOT(自举升压)的电压变成24V左右
CSIN和CSIP是用来检测适配器电流的,由ICM发给EC
COSN和CSOP是用来检测电池充电电流的。
发表于 2012-12-25 17:25:33 | 只看该作者 �
那人VDDP和VDD说错了
VDDP是输出,VDD是输入
发表于 2012-12-25 17:26:29 | 只看该作者 �
问一下,那个电容是哪个
发表于 2012-12-26 09:33:52 | 只看该作者 �
小白学徒 发表于 2012-12-25 17:26
问一下,那个电容是哪个
不记得了,当时摸得电容有发烫,二个电容在一起,直接都拆了,具体哪个电容又不重要,只要知道1脚VDD不能短路就行了
发表于 2012-12-26 09:56:05 | 只看该作者 �
恩。那是检测脚
发表于 2012-12-26 10:04:30 | 只看该作者 �
恩  芯片发烫 除本身坏之外  就肯定是 外围贴片元件短路
发表于 2012-12-26 10:20:49 | 只看该作者 �
此机之前故障是通电不显,电流跑到0.6无跳变的,被同行干过显卡,加焊过EC的,其实是CPU电压没出来,电流之所以0.6是因为充放电芯片旁边电容短路发烫,后来查线路查到一个三极管坏了,换了就好 了
