楼主: hello6062
找不到硬盘.........郁闷了.........
发表于 2012-12-24 19:23:13 | 只看该作者 �
现在是单独挂160的硬盘,根本就做不了系统,用u盘启动做了xp系统以后不能启动,做win7系统时就显示“请确保bios中磁盘控制器的启用(大概意思)”
发表于 2012-12-24 19:24:54 | 只看该作者 �
伍公子 发表于 2012-12-24 13:13
可以用XP安装版光盘重新分区
启动光盘不能启动啊....郁闷,只能用u盘启动
发表于 2012-12-24 19:26:34 | 只看该作者 �
10087 发表于 2012-12-24 17:07
160g的那个硬盘可以理解成为一个移动硬盘,主盘是80g的,你把80G的拿掉,清除下CMOS,还有不要带电插拔,如 ...
如何清除cmos??本人菜鸟啊....
发表于 2012-12-24 20:45:44 | 只看该作者 �
IDE硬盘,主从盘需要跳线,在硬盘盘体上有标识,M为主,s为从。
清除cmos的方法是:将主板断电,在主板的电池旁边,有三针跳线,具体操作你看一下你主板的说明书。还有一种简单方法就是把电池拆下来,短接电池座的正负极。
发表于 2012-12-24 21:05:51 | 只看该作者 �
160的主分区没做引导!
发表于 2012-12-24 21:48:48 | 只看该作者 �
设置为IDE启动试试
发表于 2012-12-24 22:36:53 | 只看该作者 �
我想你的160G原来可能是在XP系统里做为动态磁盘的吧,DOS下能检测到的话你用PQ重新分下区吧,记得把主分区设为活动,否则克隆了系统也启动不了,或者用原版一步步装也行,在装的过程中分区。
发表于 2012-12-25 08:22:36 | 只看该作者 �
先看一下在BOIS
发表于 2012-12-25 08:23:41 | 只看该作者 �
在BOIS下能否读到12OG的,然后把他设置成FRIST,
发表于 2012-12-25 09:13:22 | 只看该作者 �
先要改跳线到BIOS能认到硬盘,其次要将硬盘设置为活动主分区,用安装盘做引导后就可以用GHOST了。
发表于 2012-12-25 09:58:16 | 只看该作者 �
跳线搞一下就可以了,把160G设置成主盘,80G设为从盘
发表于 2012-12-25 10:18:13 | 只看该作者 �
hello6062 发表于 2012-12-24 19:23
现在是单独挂160的硬盘,根本就做不了系统,用u盘启动做了xp系统以后不能启动,做win7系统时就显示“请确 ...
这么说的话! 硬盘的事儿有点大
发表于 2012-12-25 10:25:26 | 只看该作者 �
是不是只用了一根硬盘线,要做硬盘的主从跳线
发表于 2012-12-26 09:31:37 | 只看该作者 �
160G的盘,你要设置一个主分区并激活,这样才能用他做系统盘引导
发表于 2012-12-27 15:45:36 | 只看该作者 �
貌似你碰到以前老主板上的“单盘符容量墙”这个问题了。早期的IDE硬盘引导有个最大分区的限制。貌似是120多G吧。记得不是太清楚了。其实也简单。用PQ或是MD之类的分区软件在DOS下做一下你的160G硬盘的分区就OK了。但是先要你的主板要认你的硬盘。做好后看看下在PE下有没有认出你的硬盘。然后设置好你的硬盘主从盘的跳线,当然主从盘的线位置也不要插错了。这个一般主板说明书上有。如无意外就OK。如果你硬盘主板坏了的话,你就悲剧了。其实你从新找个电脑挂下你的160G的硬盘看下就知道我刚才说的方法有没有用了。关键要主板认出硬盘。(PS:其实大多情况下只要跳线对了也没多大问题,但是某些奇葩的板子。如早期的有些AMD的GF芯片组的主板。)
发表于 2012-12-28 19:49:49 | 只看该作者 �
哈哈,搞了真么久终于可以了,一开始的时候该了跳线就可以识别硬盘了,可是就是装不了系统,就算装了系统也不能正常启动,光驱启动也不行,后来我直接把光驱的IDE和电源线拔了,出乎意料的是它竟然神一般的能正常进入系统了。可是看看光驱发现光驱的跳线也不搞错,况且这光驱都是一直都用着的,但是为什么会出现这样的问题呢??这我就真的搞不懂了。
发表于 2015-10-28 16:26:57 | 只看该作者 �
并口有跳线,串口没有跳线吧,串口硬盘找不见怎么回事
